Kamarád mi přinesl zmíněnou autokameru, u které mu došlo po nahrání FW k jejímu "umrtvení". Lze jen zapnout (svítí modrá LED) a nabíjení z USB (červená). Display ani podsvit nefunguje. Návod k recovery tohoto zařízení zn. Truecam jsem přes Googla nenašel. Uvnitř je 25Q64 kde by mohl být FW ale asi plus nějaký zavaděč, zkusil bych ji vyčíst, ale nedá se k ní pořádně dostat přes stínicí plechy. Dále je tam jakýsi vnitřní slot pro paměťovou kartu podobnou microSD/TF1, běžná karta tam však nejde. Pokud víte jak na to, prosím dejte mi vědět. Prípadně jestli někde není kompletní *.bin. Servis by měl být až poslední možnost, hlavně pokud by to stálo výrazně přes 500,-
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 13 2018, 10:39 Předmět:
Většinou se new soft zavádí pomocí .exe souboru nahranýho na microSD kartu. Karta se naformátuje (většinou na FAT32) anahraje se na ni ten new soft i se zavaděčem. Karta se vloží do slotu kamery a kamera se zapne. Při načítání karty se aktivuje .exe a přepíše paměť kamery. Je možný, že předchozí přeflashování neproběhlo až dokonce, je potřeba ho dělat s připojenou nabíječkou bez zapojenejch datovejch vodičů. Když kamera vinou poklesu napětí na svým zdroji nezálohovaným nabíječkou nedokončí svoji flash-sekvenci, dělá to nezdobu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 13 2018, 11:29 Předmět:
Přeflashovával jsem různý kamery, přehrávače mp3, TV, navigace a dokonce i foťák, nejčastější přípona těch "flashovacích souborů" ukládanejch po stažení odněkud z netu na externí paměť byla .exe.
Druhá nejčastější byla .bin, potkal jsem i .bat. Záleží na tom konkrétním výrobci. Jestli ty máš konkrétnější radu, dej ji sem. Já popsal obecně nejpoužívanější postup. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U této kamery je to *.bin o velikosti cca 5,7MB, má se umístit do rootu karty formátované na FAT32. Normálně by to mělo provést aktualizaci, což také poprvé udělalo, pak se restartovalo, a už nenaběhla. Nyní už to znovu nejde provést (u mě). Nabíjení mám (i dle rad v návodu)
PS: u mojí SJcam to fungovalo normálně, i když jsem tam předtím omylem dal trochu jiný FW
Ještě jsem zkoušel pomocí Ambarella Direct USB (3), zařízení (kameru) to vůbec nevidí, takže je to nějak totálně zmršené. Zatím to asi odložím, případně vrátím jako neopravitelné.
