Obracím se na majitele i další uživatele tohoto kotle.V tomto kotli je elektronika od fi B&P AM56-IMS TG10 a v ní šváb ST62T30BB6 a na něm je nálepka s SW AM56-IMS TG10 V.1.00.
Po zapnutí hlásí elektronika chybu E01.
Mám ověřeno,že deska je zcela funkční-záměnou švábu s jiným SW AM56-IMS GI10 V.1.01.
Pokud někdo z Vás má možnost vyčíst data ze švábu a vyměnit je se mnou za úplnou dokumentaci-schema,osazovací výkres se spoji-budu mu velmi povděčen.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 13 2018, 17:45 Předmět:
Chyba E01 podle návodu znamená absenci plamene. Přímo s tímto kotlem nemám zkušenost, ale příčina bude spíš ve vlastním zapalování než v softwaru. Z popisu chybových kódů:
"Pokud zapalování není úspěšné po naprogramovaném počtu opakovaných pokusů, dojde k zobrazení chyby E01"
Naposledy upravil Achab dne pá červenec 13 2018, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34310 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 13 2018, 17:48 Předmět:
Moze byt odpaleny niektory vstup alebo vystup procesora.
Ale pochybujem, ze pojde ten program precitat. Druha vec je, kde kupis prazdny procesor, aby si ho mohol naprogramovat (je to OTP, takze len jeden pokus).
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: pá červenec 13 2018, 18:47 Předmět:
Děkuji všem přispívajícím.
Porucha šla banálně odstranit současným podržením tlačítek ON/OFF a INF/MOD po dobu 2 vteřin.
Bohužel ,tato elektronika byla u mne poprvé,takže opět nová zkušenost.
Naposledy upravil kaja4 dne pá červenec 13 2018, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 14 2018, 19:04 Předmět:
kaja4 napsal(a):
Ty se bojíš novejch zkušeností? To by se dalo nazvat experimentiofóbií _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
