PL.kotel VIADRUS CLEO BK/BT.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 16:06    Předmět: PL.kotel VIADRUS CLEO BK/BT. Citovat
Obracím se na majitele i další uživatele tohoto kotle.V tomto kotli je elektronika od fi B&P AM56-IMS TG10 a v ní šváb ST62T30BB6 a na něm je nálepka s SW AM56-IMS TG10 V.1.00.
Po zapnutí hlásí elektronika chybu E01.
Mám ověřeno,že deska je zcela funkční-záměnou švábu s jiným SW AM56-IMS GI10 V.1.01.
Pokud někdo z Vás má možnost vyčíst data ze švábu a vyměnit je se mnou za úplnou dokumentaci-schema,osazovací výkres se spoji-budu mu velmi povděčen.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Chyba E01 podle návodu znamená absenci plamene. Přímo s tímto kotlem nemám zkušenost, ale příčina bude spíš ve vlastním zapalování než v softwaru. Z popisu chybových kódů:
"Pokud zapalování není úspěšné po naprogramovaném počtu opakovaných pokusů, dojde k zobrazení chyby E01"
Naposledy upravil Achab dne pá červenec 13 2018, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Moze byt odpaleny niektory vstup alebo vystup procesora.
Ale pochybujem, ze pojde ten program precitat. Druha vec je, kde kupis prazdny procesor, aby si ho mohol naprogramovat (je to OTP, takze len jeden pokus).
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 17:57    Předmět: Citovat
V souvislosti s chybou E01 je často zmiňovaná závada ionizační elektrody. Někdy v souvislosti se znečištěním, nebo nedokonalým spalováním.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 18:01    Předmět: Citovat
kaja4 tie dosky opravuje mozno aj denne, takze predpokladam, ze ostatne zavady uz vylucil.
kaja4
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Děkuji všem přispívajícím.
Porucha šla banálně odstranit současným podržením tlačítek ON/OFF a INF/MOD po dobu 2 vteřin.
Bohužel ,tato elektronika byla u mne poprvé,takže opět nová zkušenost.
Naposledy upravil kaja4 dne pá červenec 13 2018, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Cize mal v internej EEPROM zapisanu chybu a nepokusal sa nic robit.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 19:04    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Ty se bojíš novejch zkušeností? To by se dalo nazvat experimentiofóbií Very Happy
— Winston Churchill
