Zaslal: pá červenec 13 2018, 17:17 Předmět: USB kabel propojení hudebního nástroje a NTB
Potřebuji si postavit USB kabel. Nějaké mám koupené, ale jsou krátké na mé použití a s propojování na prodloužení je moc spojů.
Po hledání jsou uvedené všude dva průřezy vodičev jednom kabelu, jistě nabíjení silný a datový slabší. Jenže já nic nebudu nabíjet, obě zařízení mají napájení USB kabelu (hud. nástroje a NTB). Takže myslím, že by stačil slabší průřez vodiče a použít stejně slabé všechny 4 vodiče.
Zkoušel jsem koupené dva USB kabely 3+5m a funguje to. Já potřebuji min 8m nebo mohu i 10m je mít. Jenže nechci pomocí těch dvou mít zbytečně 4 spoje, mohlo by docházet k rušení a možná lépe mít jeden celý kabel. Už kvůli přechodům.
A měl jsem představu použít Helukabel nebo Liycy, prostě flexibilní stíněný kabel. Jaký průřez použít? Myslím mohl by být 2*0,25mm na všechny čtyři vodiče? Děkuji za názory a popř zkušenosti.
A bude použit pro přenos MIDI dat, které už nemá 5kolík, ale USB.
Naposledy upravil Klob1 dne pá červenec 13 2018, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 13 2018, 17:44 Předmět:
Maximalna dlzka USB kabla je 5 m. Ak funguje nieco dlhsie, tak je to nahoda a urcite by som sa na to nespoliehal.
Nad 5m sa da pouzit aktivny predlzovaci kabel (ma na konci 1-portovy hub), ktore sa robia dlzky prave 5 m. Tych sa moze zapojit viac za sebou a za poslednym zase jeden obycajny kabel, max. 5m.
Zaslal: pá červenec 13 2018, 18:14 Předmět:
Z Ciny by som to nekupoval, predavaju aj kratsie USB kable nefunkcne alebo fungujuce nahodne. Na fotke nevidim ani dalsi hub v strede (po 5 m), ako to maju seriozne vyrobky.
Hm, děkuji, ale tenhle mi je úplně na nic. A to, co potřebuji mi neřeší. Já potřebuji jen vědět průřez vodiče, jestli mi bude stačit 0,25 nebo 0,34. Nic jiného. A jestli mohou být všechny průřezy stejné, čili napájecí také menší, když s ním nic nebudu nabíjet. Jinak je mám dojem 1,5mm nabíjecí. Defakto mi jen poběží data v midi nástroje do Notebooku. A obě strany mají své napájení. Běžně připojuji na USB 2.0 i na USB3.0. u NTB. Běhá to i na USB 1.0 na jiném počítači, ale to neřeším. Ten silnější je, protože využívají třeba nabíjení mobilů, nebo nějakých jiných spotřebičů a zařízení, kde je potřeba větší proud, když je třeba úplně zařízení vybité a tím pádem větší odběr v začátku.
datový průřez je 0,127mm2 a napájecí 0,322, ale to záleží i projaký účel má být kabel. jinak se to uvádí i v AWG. Takže kabel 30V v pohodě.
V USB 2.0 a 3.0 je rozdíl v napájení a tím i průřez napájecího je jiný, pak ten přenos je také jiný, ale většina je o tom napájení, jaké snese vodič.
Naposledy upravil Klob1 dne pá červenec 13 2018, 23:44, celkově upraveno 1 krát.
Měl by sis uvědomit, že v případě přenosových vedení, jakým kabel USB (a jiné) určitě je, záleží na impedanci a provedení datových vodičů. Na jejich průřez (potažmo průměr) je třeba se dívat jako na parametr, ovlivňujícím impedanci vedení, tedy nikoliv jen ss odpor vodiče. Průřez zde tedy není jediným klíčovým parametrem.
A taky se nedá "stavět" na sdělení, že kabelem budou téci "jen" Midi-data. Tato Midi-data v USB kabelu budou přenášena pomocí přenosového protokolu, který nemá s protokolem Midi nic společného.
