Samsung UE40F5370 Proud na led
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 15:09    Předmět: Samsung UE40F5370 Proud na led Citovat
Zdravím vás Pánové..Už tu laboruji nějaký čas..Ségra mi po krásných 5-ti letech chodu donesla tuto Samsung,že jí zničeho nic jde jen zvuk(známe to Smile ) A tak sem vyměnil špatné Ledky a ted je otázka,aby mi to nenesla do půl-do roku třeba zpět,řešil někdo u tohoto zdroje snížení proudu aspon o 25 procent?Budu rád za keroukoliv radu,jestli to jde..Děkuji moc
 Velikost:  208.66 kB
 Zobrazeno:  225 krát
 Velikost:  239.86 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  114.81 kB
 Zobrazeno:  154 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 15:20    Předmět: Citovat
pouceni dane osoby na to ze nema vypalovat v nastaveni podsvit naplno nestaci?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Riešil.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Odpíš si označenie toho veľkého švába, nájdi k nemu dokumentáciu, a v nej nájdi ako sa nastavuje prúd. Tiež tam zvykne byť vzorové zapojenie, takže hneď máš aj schému.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Áno, ale podobne ako si videl trubice s prasknutými koncami na Sharpe, tak aj v tomto prípade je riešené zjavné, bez nutnosti hladať a študovať datasheet led driver IO.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 20:03    Předmět: Citovat
PSSST! Very Happy 2x 3,6 Ohm ?
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Takže zvýšit odpor R9121(3.6ohm) a odpor R9221(3.6 ohm) alespon na 5ohm?Je tak tedy?
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Нет 3,6 Ом но 4,6 Ом, поскольку я вижу желтый, синий, а не оранжевый, синий.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Děkuji vám všem..Jdu hledat odpory.. Embarassed Embarassed
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Ну покупай, выгляди, но ты не знаеш, что искать.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Heno,nejsem znalý.. Very Happy Odpory mám 4.7ohm..Tak je tam nabastlím,at už může koukat na at žijí (bastlíři) Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Zle robíš.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Otázka mimo tému: čo bolo zapojené v CNL804? Len tak ma to zaujíma.
A či tamtie odpory, fakt neviem, len som tak strelil od boku, bez schémy. Tento TV som ešte nerobil. Treba postupovať podľa štandardného postupu, ako som písal.
Inak: vidím tam nejakú tabuľku výstupných napätí a prúdov. Napríklad z toho by som vychádzal pri výpočte...
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Tam není zapojené nic od výroby..!!Heno,proč zle robím??
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Čo ako by tam malo byť uvedené?
Strana 1 z 4
