Poradte prosím s předzesilovačem a koncákem
Sony8
Založen: Jul 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 17:42    Předmět: Poradte prosím s předzesilovačem a koncákem Citovat
Potřeboval bych poradit s předzesilovačem nevím jaké toroidní trafo mám objednat. Předzesilovač je na 12V ale nevím jaký proud. A ten samý problém mam i u koncáku bude tam napajení 30V ale nevím jaký má jít proud z toho toroidu koncák je z této stranky http://www.kutil.borec.cz/zesak_TDA2050/zesak.html
Kamarád mi řikal že k předzesilovači mam dát 1A a ke koncáku tak 5A ale radši se chci zeptat zkušených abych něco nekoupil zbytečne nebo abych to neodpálil.
Predzesilovač
 Velikost:  46.8 kB
 Zobrazeno:  253 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Kup si pro toto zapojení koncáků transformátor se sekundárním střídavým napětím 28-30V /nebo 2x14 až 2x15V/ a výkonem okolo 100VA. To je pro dva koncáky s TDA2050 tak akorát.
Třeba tento se mi zdá vhodný i poměrně levný :
https://www.tme.eu/cz/details/tst100w_2x14v/toroidni-transformatory/indel/tst100006/
K transformátoru pak ještě budeš potřebovat usměrňovač, filtrační kondenzátory a stabilizátor, to všecko víš?
Střídavé napětí trafa je třeba usměrnit a vyfiltrovat, takto vytvořeným stejnosměrným napětím asi 40V se budou napájet oba koncové IO.
Pro vytvoření stabilizovaného napětí 12V z celkových nestabilizovaných asi 40V je potřeba ten malý stabilizátor.
Běžný integrovaný stabilizátor to ale být nemůže, 40V je na běžné integrované stabilizátory mnoho.
Bude tam muset být jeden laciný tranzistor, jedna Zenerova dioda a pár kondenzátorů.
Umíš si na ten zdroj nakreslit schéma, plošný spoj, vyrobit si ho - anebo si chceš jen poskládat nějaký modul zdroje?
Chceš celkové schéma toho potřebného zdroje nakreslit, nebo se radši poohlédneš po nějakém hotovém modulu?
Při rychlém hledání jsem ale nic hotového, co by umělo dávat zároveň 40V a stabilizovaných 12V, nenašel.
Něco málo pod označením NZJ9S50 má EZK, ale tam není stabilizátor, je to jenom usměrňovač a kondenzátory.
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=1&skupina=13&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1
Napiš, co zvládneš a podle toho můžem postupovat dál.
Sony8
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Díky zdroj už mam je velice jednoduchý na předzesilovač tam mám usměrnovač, kondenzátor, stabilizátor 7812 a k němu jsou připojeny 2 kondenzátory keramické.
K zesilovači mam usměrnovač, Elektrolit s velkou kapacitou a nasleduje jeden keramický kondenzátor.
Trafo si necham vyrobit na míru bylo by to 30V na koncák a 12V na předzesilovač, ale když bude mít těch 100VA tak to se potom i nějak rozdělí i na ten předzesilovač nebo se to musí dát každy zvlášt třeba na koncak 100VA a na předzesilovač 10VA nebo jak ?
A jestě mi teda řekni prosím tě jak je to s těmi proudy, Jaký mám použit na ten předzesilovač?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Trafo pro koncové stupně zůstává stejné, jako jsem dával odkaz.
Pro samostatné napájení toho předzesilovače si kup nějaké maličké, zalité trafo se sekundárním napětím 1x12V a výkonem okolo 2-3VA.
Tohle by třeba mohlo bohatě stačit:
https://www.tme.eu/cz/details/tszz1.8_12v/transformatory-pro-pcb/indel/tszz2007mp/
Sony8
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Ok, Díky.
