Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne červenec 15 2018, 15:09 Předmět: Samsung UE40F5370 Proud na led
Zdravím vás Pánové..Už tu laboruji nějaký čas..Ségra mi po krásných 5-ti letech chodu donesla tuto Samsung,že jí zničeho nic jde jen zvuk(známe to ) A tak sem vyměnil špatné Ledky a ted je otázka,aby mi to nenesla do půl-do roku třeba zpět,řešil někdo u tohoto zdroje snížení proudu aspon o 25 procent?Budu rád za keroukoliv radu,jestli to jde..Děkuji moc
Velikost:
208.66 kB
Zobrazeno:
224 krát
Velikost:
239.86 kB
Zobrazeno:
181 krát
Velikost:
114.81 kB
Zobrazeno:
154 krát
_________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červenec 15 2018, 19:50 Předmět:
Odpíš si označenie toho veľkého švába, nájdi k nemu dokumentáciu, a v nej nájdi ako sa nastavuje prúd. Tiež tam zvykne byť vzorové zapojenie, takže hneď máš aj schému. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Áno, ale podobne ako si videl trubice s prasknutými koncami na Sharpe, tak aj v tomto prípade je riešené zjavné, bez nutnosti hladať a študovať datasheet led driver IO.
Zaslal: ne červenec 15 2018, 20:03 Předmět:
PSSST! 2x 3,6 Ohm ? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne červenec 15 2018, 20:16 Předmět:
Takže zvýšit odpor R9121(3.6ohm) a odpor R9221(3.6 ohm) alespon na 5ohm?Je tak tedy? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne červenec 15 2018, 21:01 Předmět:
Heno,nejsem znalý.. Odpory mám 4.7ohm..Tak je tam nabastlím,at už může koukat na at žijí (bastlíři) _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne červenec 15 2018, 21:12 Předmět:
Otázka mimo tému: čo bolo zapojené v CNL804? Len tak ma to zaujíma.
A či tamtie odpory, fakt neviem, len som tak strelil od boku, bez schémy. Tento TV som ešte nerobil. Treba postupovať podľa štandardného postupu, ako som písal.
Inak: vidím tam nejakú tabuľku výstupných napätí a prúdov. Napríklad z toho by som vychádzal pri výpočte... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 1 z 4
