Tiskárna Canon mp 560
auja
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 23:28    Předmět: Tiskárna Canon mp 560 Citovat
Zdravím ve spolek.
Vlastním tiskárnu Canon Pixma MP560, která zničehonic přestala fungovat. Nejde vůbec spustit, žádné kontrolky ani displej nesvítí. Předpokládal jsem, že odešel zdroj. Koupil jsem na ebay rádoby nový a po výměně tiskárna stejně nejde. Chci se zeptat zda někdo neví jak se dá zdroj vyzkoušet zda je dobrý či ne. Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 5:25    Předmět: Citovat
Napáječ má konektor, kde jeden pin spojením s gnd zapne tiskárnu ze standby do ON. Pokud tohle nefunguje, je zdroj vadný. Pokud takhle zdroj externě propojkou zapneš a tiskárna ne, je chyba nejspíš v obvodu tlačítek, případně se zdroj ihned vypíná přetížením (např. je kouslý některý motor).
auja
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Zdravím, děkuji za odpověď.
Na mém zdroji má výstupní konektor 5 pinů 24 a 32 V. Zdroj má označení : K30314. Na obrázku jsou naznačeny jen tři piny. Není mi jasné zda se jedná o výřez nebo jde o jiný zdroj.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 12:45    Předmět: Citovat
Při odpojeném zdroji je na pinu 3 +7.48 a na pinu 5 +9.93. Hodnoty se změní po zapnuti tiskárny
1. Control input, connects to the yellow wire. Voltage is 0 in standby and +3.06 V when powered on.
2. Ground, internally connected to pin no 4, connects to a black wire.
3. +7.48 V in standby, +24.0 V when powered on, connects to the red wire.
4. Ground, internally connected to pin no 2, connects to a black wire.
5. +9.75 V in standby, +31.8 V when powered on, connects to the blue wire.
Připojením na pin 1 +3,6V by se měl zdroj aktivovat a dát tech +24 a +31,8V
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 13:02    Předmět: Citovat
piny výstupního konektoru ( skoro na konci)
https://tuhlteim.de/canon-pixma-ohne-funktion-netzteil-testen
taky tam píšou:
Pomocí multimetru můžete měřit výstupní napětí. Napájecí adaptér je v režimu stand by (úsporný režim). V tomto pohotovostním režimu neměříte 32V a 24V, ale pouze 11V (namísto 32V) a 8V (namísto 24V). Napětí se mohou mírně lišit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Ano je to tak jak říká robo, tento zdroj tu mám taky z nefunkční tiskárny, asi jsem to už kdysi testoval ale zapomněl jsem.
po přivedení 3V3 ze zenerky na řídicí vstup zdroj naskočí a po dobu přítomnosti řídicího napětí dává ty uvedené hodnoty +-, v mém případě asi 31.6V
zdrojů musí být teď všude v SD jak ****no, jak ty všechny tiskárny umírají na kurvítko.
 Velikost:  171.22 kB
 Zobrazeno:  176 krát
auja
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 5:08    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpověď. O víkendu zdroj vyzkouším a dám vědět jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Vali se mi nekde doma jeden funkcni,nevyuzity.
auja
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
O víkendu jsem odzkoušel oba zdroje, jak můj, tak koupený na ebay. Oba zdroje fungují,ale tiskárna ne. Zkoušel jsem odpojovat konektory od motorů ale vše marně. Zaměřil jsem se i na obvody tlačítek, ale také bez výsledku. Zřejmě bude chyba v řídící desce a to je nad mé síly a zkušenosti. Takže se budu muset poohlédnout po nové tiskárně.
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 10:13    Předmět: Citovat
A když chceš zapnout tiskárnu máš na tom řídícím pinu 3,3V?
auja
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 12:03    Předmět: Citovat
To je pravda, to jsem nezkoušel. Díky za tip.
auja
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Na řídícím pinu není žádné napětí.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Problém nebude ve zdroji, ale v hlavní desce elektroniky (procesor/budiče). Dřívější modely MP750-780 měly zřejmě nějakou slabinu (kurvítko) na této desce, kdy po "odchodu" hlavy to někdy vzalo desku do křemíkového nebe. Zkusil bych vyndat hlavu a pak to zapnout, pokud je zaparkovaná je třeba protočit mechanicky kolečka u aretace aby se dala posunout, případně sundat horní kryt a vyjmout jí. Moc šancí tomu nedávám - spíše se to už nevyplatí opravovat, snad jen kvůli náplním.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 7:29    Předmět: Citovat
vypadá to, že procesor v hlavní desce nežije, jak říká warp nějaký další výzkum je ekonomický nesmysl, jen leda ze zatvrzelosti. zkusit najít jestli běží hodiny okolo procesoru a případně jestli tam není nějaká hw závada typu polyswitch.
kdyby byl člověk důsledný, tak by to měl být důvod k bojkotu značky a pokud ostatní firmy nenabízejí nic jiného, jako že epson, hp i canon jsou samé kurvítko, tak bojkot tisknutí vůbec.
ono to nakonec bez toho taky nějak půjde. už jsem dokonce oprášil starou devítijehličku, na faktury to stačí i jednoduchá schemata, až se fakt naseru na celou inkoustovou technologii říznutou kurvítkovou praxí.
papírování je hlavní atribut kancelářských krys, kanceláře=stát=byrokracie
robo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Možná blbost ale zkusil bych odpojit řídící pin a externě na něj přivest 3.3V Zdroj by se měl rozjet i při 3V. Co na to tiskárna
