Zdravim ziskal sem zminovanou vez u ktere kazetak a radio jede v pohode.Pri prepnuti na cd prehravac se laser splasi a miri si to od unaseciho motorku az dozadu a stale ma snahu motorek to hnat dal. Obcas se stane ze to jde bez chiby dokonce cd jde prehrat. Ale casteji se to bohuzel splasi. a tak poprosim co konkretne to muze zpusobovat. predem diky za info
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 17 2018, 10:00 Předmět:
Na jedné straně může a nemusí být koncový spínač, pokud na něj laser najíždí, zkontrolovat, jestli spínač spíná. Dále může být nalomený flex, zkontrolovat vizuálně při ohýbání, případně propískat dráhy. Dále může být problém v driveru motoru, v tom případě vyměnit driver. Není to ale moc pravděpodobné, když to někdy funguje, bude to spíš první, nebo druhý případ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ok diky za info. Jedinej spinac u laseru je funkcni a je to na zastaveni kdyz jede laser k motorku. a ten je bez zavad to posuv vypne. Na smer od motorku neni zadny a tak se zamerim na ten flex kablik
Zaslal: út červenec 17 2018, 10:38 Předmět:
A není tam optozávora? A ten koncák jen jako jištění? Nechce se mi kvůli tomu stahovat SM, ale dvouciferné SA-AK to takhle nějak podobně měly. Myslím i třídiskový měniče to tak měly.
Tak sem hledal optozavoru a zadna tam neni. Ale nechapu to ze u jinaciho cd prehravace kdyz je laser v pulce jede k unasecimu motorku a tady jede zas od motorku
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st červenec 18 2018, 9:18 Předmět:
Jo, s tímto jsem se taky setkal, kolegyně měla radiomagnetofon Philips, dala ho elektrikáři, že CD nejede, nepřišel na to, takže jsem ho dostal na ND. Řekl bych, že chyba je v řídícím švábu.
Zaslal: st červenec 18 2018, 10:10 Předmět:
Co když je ten řídicí šváb jenom zarušenej bordelem od motorku? Jestli je to přímo na smd servodesce pod mechanikou, tipnul bych si na pár vadných smd elytů. Tahal jsem jich už tolik vadných, že až hrůza. Podle mě kvůli miniaturizaci jsou poruchovější a odejdou dřív na chemický rozklad.
Možná by bylo dobrý zkontrolovat cestu drátů od toho koncáku, beznapěťovým ohmmetrem /nebo <1,5V a 100uA/, jestli v cestě není nějaký blokovací smd kondík, který povel z koncáku blokuje. Pak řídicí šváb o poloze či dojetí vozíku na doraz "neví".
Něco podobného mě čeká u SA-AK28, tam je ale měnič. Taky si to dělá, co samo chce.
Úplně naposled jsem takhle oživil úplně bláznící CD mechaniku autorádia Fujitsu. Dělalo si to, co chtělo, pokaždé nějak jinak a někdy i v průběhu přehrávání vyflusla roztočený disk štěrbinou do éteru.
Tam sice nebyly smd, ale ještě klasické vývodové sedmičky, jako je třeba Nippon SRA a podobný, jen 85°C.
Zkus pověsit mulťák se zapnutým holdem na napájecí šínu toho serva, jestli se to nějak nehoupe. Bývá to napájený zásadně ze stabilizátorů a i chlazenej monolit se časem "unaví" a rozhodne se nestabilizovat, nebo jen jako.
