prosím poraďte ohledně chloridu
legalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 23:25    Předmět: prosím poraďte ohledně chloridu Citovat
Dobrý den pánové,nevíte prosím někdo jak obnovit chlorid železitý aby znovu dobře leptal???někde jsem to kdysi četl snad v Amaru ale už to nemohu najít proto se obracím na vás.Díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Aj tu to niekde bolo, staci pohladat. Vysledok tusim bol, ze vyliat a kupit novy Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 23:43    Předmět: Citovat
Chlorid železitý obnovit lze, ale přejdi na peroxid vodíku a kyselinu chlorovodíkovou (solnou).
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 8:50    Předmět: Citovat
A z kyselinou leptaj len v dobre vetranej miestnosti ,alebo vonku.
Slintal
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Ja sa už s tým nezaoberám, ale syn použitý (odstatý) chlorid železitý opatrne preleje z jednej fľaše do druhej fľaše s tým, že spodnú časť, kde je usadená meď , už nepoužíva. Samozrejme, objem treba doplňovať...
So slovíčkom "do druhej" ma napadá vtip:
Pracovná doba:
Pondelok až Piatok: do druhej
Sobota, Nedeľa: do vlastnej
Laughing
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Sice jsem to ještě nezkoušel, ale slyšel jsem , že stačí do "unaveného" chloridu dát něco rezavého.
Bez záruky Embarassed
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Tak to ani nezkoušej.
Recyklace chloridu železitého podomácku je naprosto nerentabilní.
LordMorpheus
Založen: Jan 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:46    Předmět: Citovat
u nas v skole daval do chloridu ucitel kus plechu
Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 13:09    Předmět: Citovat
A čeho tím dosáhl ? Možná vyloučil kupu mědi a zbytek železitého převedl na železnatý, který co... neleptá, k...a chlapi, neleptá !
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Kyselina s peroxidem je nejlepší,za 5 minut hotovo.Kreslím trubičkovým perem s kalafunou rozpuštěnou v ředidle,takže rovnou pájím.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Obnovovat chlorid je k ničemu!!! Určitě to pomůže ale už nikdy nebude leptat jak nový. Já to vyřešil tím že můj otčín (správce jednoho nejmenovaného bazénu) při objednávání chemikalií (do bazénu) objednal 50l kanistr s chloridem železitým Very Happy . Litr tuším vyšel na 10kč. No co mám zásoby do konce života. Kamarádům ve škole prodávám litr za 30kč (je to dost směšná částka proti tomu co se prodává např v gme ale nejsem takový haj*l)......... Laughing
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 16:04    Předmět: Citovat
Já kdysi taky leptal solnou, ještě na škole.
Ale jak už to bývá, ke kyselině solné jsem potřeboval peroxid, ale nikdo mi tehdy nebyl schopný říct jak silný.
Tak jsem mámě vzal 3% z lékárničky. A ono nic, jem mi kuprex tak nějak okorodoval.
Pak jsem doma našel ještě nějaký, s dost zašlou etiketou. Po chvíli zkoumání mi vyšlo že 30%.
Řek jsem si že když 3% jsou málo, tak 30% bude asi dost.
Byla tehdy halda sněhu a já leptal v garáži.
Do kyseliny jsem nalil solidně peroxidu, to zasyčelo, šoupl tak cuprex.
Cca do 5sek se skoro všechna měď vypařila, zachránil jsem ho jen tak tak.
Jak foukl vítr a já se nadechl nosem výparů, tak od té doby rýmu často nemám Very Happy
Trochu mě to vylekalo, že je to tak agresivní, tak jsem to vylil do starého kanálu s vysokým obsahem krys.
Jenže jak bylo tolik sněhu, tak většina do něj nasákla.
Udělal jsem kuličku a obhodil tou směsí žigulíka jednoho protivného souseda.
Na jaře bylo jasně vidět , kam jsem ho trefil.
Ja si zas užil s rukama.
Asi do minuty mi slušně popraskala a zrudla kůže.
Jó ale ušetřil jsem za peroxid Potlesk
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 1:07    Předmět: Citovat
A aku koncentraciu peroxidu vlastne treba? Smile
Dodnes leptam v chloride je to podla mna presnejsi sposob aj ked to dlhsie trva.
Inak na tuto istu otazku som sa pytal asi pred 1/2rokom a dopadlo to tak ze vyliat a kupit novy. JEdine co som sa nove dozvedel bolo to ze sa da urobit doma z kyseliny solnej (HCl) + dake hrdzave zelezo (prispievatel pouzival hrdzu zo stareho boilera na ohrev vody) NEskusal som to ale moze to fungovat...
legalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 5:38    Předmět: Citovat
díky
Laughing
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 8:01    Předmět: Citovat
S kyselinou solnou a rezem to jde,ale ten rez musí být čistý do červena ne takový ten do černa.Mám to vyzkoušený.Pozor reakce je bouřlivá,samozřejmě se vyvíjí velké teplo,takže opatrně,použít ochranné prostředky.Chlorid žel.se pak musí přefiltrovat.
