Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 637 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st červenec 18 2018, 10:28 Předmět:
Hm, čtyři stránky diskuse, abychom se dozvěděli, že tazatel si to stejně udělá po svém, i když to zcela odporuje normám, bezpečnosti, ekonomice i zdravému rozumu. Tenhle vývoj vidím docela často - tazatel nechce poradit jiné řešení, tazatel chce pouze potrdit vlastní řešení a není ochotný přemýšlet o něčem jiném od základu. Docela často to vyústí v nadávky a mazání+BAN od adminů (nezávisle na typu fora).
Přijde mi, že tenhle "krok zpět" na začátek "projektu" a jeho úplné předělání od základů, se stává těžší se stoupajícím věkem. Je prostě těžké si přiznat, že původní geniální nápad tak geniální není a je to potřeba uděla úplně, ale úplně jinak. Sám dělám ve vývoji, tak vím, jak je frustrující 14ti denní práci smazat a začít znovu.
Před časem jsem někde viděl příměr - tazatel se ptá, jak jíst polévku vidličkou. A pak se začně vztekat, proč mu všichni radí vzít si lžíci, když se na to přece neptal. On se ptal, jak jíst polévku vidličkou, tak co sem taháte nějakou lžíci?
Zaslal: st červenec 18 2018, 10:33 Předmět:
microlan napsal(a):
Jenže kWatt do 150 mm vrtu? To vycucne za 10 vteřin do sucha
Hodně záleží na tom, kde konkrétně to je. Mám známého, který z takového vrtu napustil během totálního sucha 30m3 jezírko přes noc. A hladina se pohnula asi o metr.
Luky, ja nemozem za to ze tu je 100 odbornikov a medzi nimi aj profesionali a kazdy ma iny navrh, ine riesenia....a kazdy svoje normy a predpisy...a ty si nedal ziadne riesenie,teda zapojenia...vid 100 ludi, 100 chuti....
Zaslal: st červenec 18 2018, 19:01 Předmět:
Ne, v ČR máme normy a předpisy jenom jedny. A je vidět, že vícero lidí se zkušenostmi a znalostmi se pokoušeli najít vhodné řešení, ale zdá se, že správné řešení prostě neexistuje. Jak bylo řečeno, PE vodič se nesmí odpojovat, ale zároveň nelze spojit oba PE (nebo PEN) z různých zdrojů. Vyjde ti z toho, že průnik těchto dvou pravidel je celkem nula řešení. A tak je potřeba vymyslet něco, kde nebude potřeba ty PE vodiče řešit vůbec. A to je ten krok zpět a je třeba se na to podívat trochu více "z nadhledu".
Takže hledat ponorné čerpadlo ve třídě 2, napájet to jen z jednoho zdroje, použít dvě čerpadla... Nastíněných technických i vztahových možností zde bylo asi dost.
Neber to jako nějaký osobní útok, snažím se jen poradit. I když to není to, co jsi chtěl slyšet.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 18 2018, 19:29 Předmět:
A kde máš jistotu, že ta voda bude dobrá, pitná Vladimíre? Jak je na tom voda v okolí?
Aby nakonec ta námaha a cena za to byla efektivní. Abych se přiznal, nikdy jsem tento tvůj způsob připojení čerpadla neviděl ani o něm neslyšel. Trochu mi to připomíná jednoho člověka, pokud se pozná, ať mi odpustí. Jano, všechno v dobrém. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 18 2018, 19:43 Předmět:
Hlavně je nebezpečné, že od Tonyho nemàš PE ochranný vodič a spoléháš se na PE od Vláda. Pří poruše PE u Vláda nebude čerpadlo chráněné u Tonyho. Už to tu bylo zmíněno dávno. Ano může Ti takto fungovat, ale při případném úrazu kohokoli budeš mít problémy s policií. Je to teď jen na Tobě, když nechceš slyšet názory ostatních. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt červenec 19 2018, 5:00 Předmět:
Za mě není s takovou spotřebou ani rozumné tu studnu realizovat. A v případě onoho zapojení, až Tono nazlobí Vlada, tak dá vypínač do II, odpojí přívod a Tono je na suchu ... a ještě s rizikem díky absenci PE. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: čt červenec 19 2018, 8:15 Předmět:
Vladimir1955 napsal(a):
Luky , prosim ta napis mi co je na tomto zapojeni, nefunkcne a nebezpecne?? a ja ta posluchnem.
Jak moudřejší kolegové poznamenali (již poněkolikáté), je tam potíž s PE vodičem. V tomto oboru nemám moc zkušeností, dělám věci na malé napětí.
Ale pokud to chceš rozlousknout, zajdi za revizním technikem. Když ti dá zelenou a pak ti na to bude ochotný vystavit revizní zprávu, může to fungovat.
Ovšem stále je tu ten ekonomický faktor - investice jednotek tisíc korun kvůli spotřebě elektřiny v řádu desetikorun ročně. Nevěřím, že toto lze realizovat za 5-10Eur.
-instalační krabice, svorky, kabely, přepínač,I-0-II, tlačítko, dva elmag ventily.
Vše podstatné již tedy bylo řečeno. Počkáme si, zda se tazatel někdy v budoucnu pochlubí fotkami realizace, celkovou cenou, zkušenostmi z provozu a platnou revizní zprávou.
Luky a nechces mi prist domov vymenit ziarovku?? preto ze ja nemam na to opravnenie?? A po druhe elektromagnety z toho vynechaj, kabel sa vzdy nejaky doma najden nie je moc treba, a urobim rozpocet, poslem ti ho...
A este mi vysvetlite vsetci jednu vec. Podla vasich nazorov mne pripada, ze ja si od sestry nemozem nemozem pozicat zehlicku, vrtacku, cerpadlo a naopak?? Preto ze sestra ma TN-C a ja TN-C-S. Ved co ja chcem predsa urobit je to iste. Jedna zasuvka, dve siete, a je uplne jedno ako budem tie stete prepinat do jednej zasuvky?? Ci uz pomocou rele, prepinacv, stykacov, tak to musi ist a je to velmi jednoduche...a to som tiez len radioamater-elektronik...Nepotrebujem na to 3 vysoke skoly a byt reviznym technikom...
Zaslal: čt červenec 19 2018, 9:26 Předmět:
Tak jak máš to poslední schéma, tak to je právě v nepořádku s tím PE u Tona. Nikdy se nemůžeš spoléhat na PE od jiného souseda. U Tebe by to bylo v pořádku, ale u Tona nie. Když se nějakou blbou náhodou u Teba přeruší kabel, PE, tak Tono je bez ochrany. To by jsi prosím měl vzít v úvahu. Použij čerpadlo druhé bezpečnostní třídy, jak už tu někdo psal a máš to v pohodě. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Jenys, ale toto nie je z mojej hlavy, to mam tu z tohto fora, ale poradil mi to tusim Samec?? A po druhe nerozumiem tomu PEN na strane TN-C, ved siet TN-C nema tri kable v zasuvke ci sa mylim, tak sa tusim spajal N vdic s ochranym kolikom ak si to dobre pametam?? Vid obrazok...
Zaslal: čt červenec 19 2018, 9:53 Předmět:
Vladimíre, v zásuvce je to spojení žlutozelený na kolík a pak teprve na nulák. V případě čerpadla používáš jen nulák pro čerpadlo u Tona a PE nikam není zapojený. Tam by si musel ještě mít propojený ten nulák na kostru čerpadla, aby to bylo chráněno. V krabici by se žlutozelený rozdělil na bleděmodrý a žlutozelený PE a pak třížilově k čerpdlu. Ale to by zase kolidovalo se Tvým PE, pokud by si je chtěl mít spojené. Tady je právě ten problém mít vždy PE, ale při tom je nemít spojené. Rozpojování PE se nesmí dělat, ztratilo by to spolehlivou ochranu a o to tu přeci jde _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
