Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so září 01 2007, 22:13 Předmět:
Radix napsal(a):
Stačí HDD naplnit destilovanou vodou a zvýší kapacita až třikrát.
Lepšia, ako destilovaná by bola ťažká voda z reaktora, blúdiace atómy vraj až 5krát zvýšia kapacitu. HDD bude ešte v tme naviac pekne svietiť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: ne září 02 2007, 8:22 Předmět:
Nove poznatky : jeden je uplne mrtvy, netoci sa motor tam sa pozriem na elektroniku pri druhom nenabehne win ale objavy sa ta modra obrazovka ze windows musel pre dobro kopmu skoncit pri tretom win "nacitava" donemoty bez toho aby nieco cital z disku a nenabehne. Tie ostatne dva riesim...
Nejprve bych zkontroloval, jest-li disk vidí BIOS. Není důležité, jest-li naběhne nebo nenaběhne Windows, ale jest-li je disk přístupný po nabootování z diskety do DOSu.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 02 2007, 9:31 Předmět:
K tomu nabihani do windows...neni to tak uplne pravda, ze musi nabehnout do woken, me napriklad zlobil doma disk, zkousel jsem ho na 5ti kompech a zatuhlo to pri bootovani widli, povedlo se to az na 6ty pokus u kamose na kompu...z toho jsem usoudil, ze si s tim neporadi kazdy HW, takze nezoufej, kdyz to do woken nenabehne
Zaslal: ne září 02 2007, 10:01 Předmět:
Ten uplne mrtvy disk je WD Caviar WD800. je tam spaleny jeden tranzistor samozrejme SMD nema niekto schemu? Ja som nenasiel nic. Ale preco zhorel to fakt netusim... Je uplne zuholnateny
Zaslal: ne září 02 2007, 10:03 Předmět:
NEONI napsal(a):
Tak to vyfot a oznac, ten disk mam v kompu...mrknu se
Zaslal: ne září 02 2007, 10:24 Předmět:
pozri mi teda co je Q8.Fotak mam teraz v oprave lebo robil tmave fotky a mobil bohuzial nema makro rezim Je pod to ciernou penou je to "vacsie SMDcko" a este aj ta pena bola natavena okolo neho
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne září 02 2007, 12:49 Předmět:
Je to opravdu tranzistor?? není to náhodou stabilizátor napětí?Většinou tam je hned na začátku u konektoru od napájení a jestli je zuhelnatělý mohlo se to stát po poruše zdroje ktarý šlehnul vyšší napětí a ten stabilizátor to neustál.
Zaslal: ne září 02 2007, 13:33 Předmět:
nedokazem to identifikovat je to uplne nasracku. A pokial viem Q sa zvyknu oznacovat len tranzistory, ale mozem sa mylit samozrejme. A nieje to zned pri napajani rad by som to odfotil bohuzial nieje cim. Keby bola schema boli by sme vsetci mudrejsi
Strana 2 z 4
