Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st červenec 18 2018, 17:56 Předmět:
Je ta redukce úplně zapuštěná, nebo má přírubu? Pokud má přírubu, možná by pomohla zapuštěná redukce, takže objektiv půjde zašroubovat až na tělo. Jemnější doladění pak řešit podložkami mezi objektivem a tělem např. z plastové fólie. Taky záleží, jestli s tím pak půjde ostřit na nekonečno.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt červenec 19 2018, 8:48 Předmět:
Taky jsem nad ním uvažoval, nakonec to vyhrál beroflex 500/8, je přece jen ostřejší, dá se clonit (různý západy slunce atd) a nemá problém s bokehem. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 19 2018, 10:48 Předmět:
Pentax K-mount má stejnou focal flange distance jako M42x1. Tj 45.46mm. Takže aby si mohl naroubouvat objektiv M42 na K-mount potřebuješ redukci BEZ přední příruby. Takto na svém Pentaxu používám objektivy M42. Pokud použiješ redukci s přírubou, nejde ten objektiv zaostřit na nekonečno.
Zaslal: čt červenec 19 2018, 12:45 Předmět:
Tak bohužel máš nesprávnou redukci. Dosedací plocha objektivu pod závitem musí dosedout až na vnější hranu bajonetu. Ten límeček ti to posune skoro o 1mm dopředu.
S tím dalším bych ti rád poradil, ale tenhle objektiv sem nikdy neměl v ruce. Tohle je spíš dotaz na kolegy na jiném webu - temnakomora.cz
Zaslal: čt červenec 19 2018, 16:47 Předmět:
Ano je to nepraktické, protože pro vytažení redukce musíš vyšroubovat objektiv. Nicméně na tom videu je pán velmi nezručný, protože já mám tu redukci venku na první pokus během 2s.
S redukcí co má límeček prostě nezaostříš na nekonečno, protože ti posune objektiv dál od roviny snímače. Možná se dají sehnat redukce s límečkem pro Pentax/M42 co mají optický člen (rozptylka) který posune ohnisko. Ale každé další sklo vnese nekvalitu do obrazu a navíc sníží světelnost. A tenhle objektiv ji věru nemá na rozdávání.
