Chci se zeptat, zda s tímto typem má někdo zkušenost.
A taky jestli někdo víte co znamená to typové označení - zda ta písmenka a čísla mají nějaký konkrétní význam. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 19 2018, 7:03 Předmět:
To je naprosto jednoduché. Záleží jen na tom, co chceš.
Ta první má rozlišení jen 1366x768, ale má i T2.
Ta druhá má rozlišení už 1920x108, ale zase T2 nemá.
Nic jiného tam nemusíš řešit.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5720 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt červenec 19 2018, 7:33 Předmět:
p32 napsal(a):
...Nic jiného tam nemusíš řešit.
Nemusí, pokud se smíří s tím, že to při první pozáruční poruše vyhodí na SD.
Ty TESCO-šroty jsou asi poskládány z nějakých zbytků z montážních fabrik po celé Evropě, protože na ně nejsou k sehnání žádné ND.
Osobně doporučuji zásadně nekupovat TV v tomto krámu. S PHILIPSEM to má společný jen ten nápis.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 19 2018, 11:35 Předmět:
A navíc - co to má co řešit (nákup!) v opravářské sekci Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky, když na to máme specielní vlákno v sekci Poradna: "Jakou koupit televizi ?" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt červenec 19 2018, 12:06 Předmět:
Tesco je vůbec podivná tržnice: TV a mobil od Akai (no kdo to kdy viděl) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červenec 19 2018, 12:54 Předmět:
ja mam telku akai, resp. hladal som lacne 32" zobrazovadlo. Obraz je celkom pekny, spolupracuje to bez problemov s boxom, domacim kinom (predtym LG mal s tym problem), cena dobra, nema to smart, ani podobne zbytocnosti. Ved aj tak vnutri su rovnake veci, ako v inych telkach.
Akai ma aj tablety - je tam android, bezi v pohode, na jednoduche veci vyhovuje, a ja si nepotrpim, aby som mal nieco od jablka, alebo nejaku vlajkovu lod, ked ho pouzivam na rychle pozretie veci na internete. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červenec 19 2018, 13:45 Předmět:
Akai, Thomson, Sony, Telefunken ... jsou v současné době čínské šroty a je úplně jedno, jak se jmenují. Dřív v tom byl Turek, dnes Čína. Jediná výhoda je v jednoduchém a logickém menu.
Zaslal: čt červenec 19 2018, 14:30 Předmět:
Přesně tak. Předtím to byl zlatej Turek a dnes zase zlatá Čína.
Vysledně jde ale jen o to, na co to dotyčný má. Pokud na to bude čučet v kuchyni, tak mu to těch 5 let vydrží, tj. asi tak 3-4x déle jak v obýváku.
Zaslal: čt červenec 19 2018, 14:47 Předmět:
p32 napsal(a):
Ano, od Akai jsem TV viděl, ale mobil???
jo.
v jeden moment vážný kandidát, měli jenom stříbrňák tak z koupě nakonec sešlo
https://www.akcniceny.cz/akce/akai-pha-2880-mobilni-telefon-2034636/
stylově čistý šeptáček za dostupnou cenu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 19 2018, 15:11 Předmět:
jezevec: a nemaju nic naviac. ziadne smart nezmysly, alebo rozne smart vylepsenia, ktore akurat tak komplikuju ovladanie. Ja jedine co potrebujem je zobrazovadlo, tuner mam externy satelitny, zvuk mam domace kino. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červenec 19 2018, 15:39 Předmět:
nejlepší by bylo zamontovat TV obrazovku placku do dvířek mikrovlnky, no když do kuchyně...až se divím že to (dosud) Čína event. Korea neprovádí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
