Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 19 2018, 19:39 Předmět:
Ten "dobastovanej" síťovej spínač z červenohnědýho bakelitu - to je snad nejrozšířenější ruská kombinace mikrospínače s nanejtovanýma přídavnýma bočnicema, držícíma tu ovládací páčku i upevňovací závit. Samotnej mikrospínač měl plochý vývody s dírkou, který se daly zapájet i do DPS, bez ovládací páčky se používal i jako mžikový tlačítko - třeba v ruský vibrační stříkací pistoli ... Pár jsem si jich dovezl z vojny, před rokem ´89 na našem trhu nic menšího k dostání nebylo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 19 2018, 20:05 Předmět:
Těch páčkových spínačů ještě několik mám a je to přesně, jak píše Karel.
Mám se třemi i čtyřmi mikrospínači s přepínacími kontakty, takže v jenom bloku jsou 4 přepínací kontakty, navíc mžikové. Tuším 1A/250V každý. Dají se i bezproblémově vyměnit.
Můžu vyfotit, je to ruský unikát. Nikdo jiný páčkový přepínače takhle "modulově" neřešil.
Co mě na nich vzhledově rozčiluje, je velký "úhel" poloh páčky a celkově lajdácké pokovení asi nažloutlým zinkem, které ale neoxiduje.
Ale vychází i při 4 segmentech celkově menší, než naše klasická páčková 4116.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt červenec 19 2018, 21:30 Předmět:
Mal som tú česť mať doma vývojový prototyp tohoto CD prehrávača, DPS bola očividne prototypová, namiesto procesorov Intel boli Tesla MHB8748, zvyšok bol Philips, trafo z Novej Dubnice. Teraz ho má jeden pán z Popradu. Trošku ma mrzí, že som sa ho zbavil.
Zaslal: čt červenec 19 2018, 21:47 Předmět:
Takovýho kapitalismu na deskách! Z RVHP jen R, C, Re, T, TTL, OZ, od kapitálistů mechanika, CMOS, MCU a cokoliv pokrokovějšího, OKI, Philips, Intel.
P. S.: Trafo vypadá sovětsky na první pohled. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 20 2018, 0:04 Předmět:
Těhle zablemtanejch zeleňourů traf byly v sálovým IBM (Iлектрическая Bычислительная Mашина ) EC1033 mraky, což je cca >500 ks různých výkonů a napětí. Většina zdrojů byla trojfázová s třema jednofáz trafama. Nikdy ani jedno neodešlo. Pár jsem si jich přitáhl domů. Jsou to hodně plochý dvoucívkový C jádra, žádný si ani nevrzne a třeba trafo se sloupkem 40 x 40 mm se dá bez problémů přetížit na 350-400W. Ale rozebrat, nebo převinout nelze. _________________ Jirka
Zajímavý na tom přístroji jsou hlavně rozměry: 460х80х360. Pasuje to totiž rozměrem 460 do věže k SM260/261, T820a a MC600Q. Věděl jsem, že se do tý sestavy nějakej CD přehrávač připravuje, ale nikdy jsem ho nikde neviděl.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so červenec 21 2018, 19:24 Předmět:
termit256 napsal(a):
Oboustranna deska s dratovyma propojkama
Asi soudruzi nezvladali prokovy.
Na ovládacím panelu jsou prokovy vidět.
Tak proč byla jedna deska taková a druhá maková? Že by ekonomická stránka? _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: so červenec 21 2018, 19:46 Předmět:
Spíš lokální úprava v zemi, kde ještě technologie nedosáhla požadovaný úrovně - anebo sice dosáhla, ale použití nižšího stupně evoluce vyšlo mnohokrát levnější a hlavně v daným místě dostupnější ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
