Mycka bosch smv69n20eu nedokončí mytí
ocasino85
Založen: Nov 11, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 22:08    Předmět: Mycka bosch smv69n20eu nedokončí mytí Citovat
Zdravím, mám menší problém s myčkou bosch. Mycí program se spusti v pohodě akorat na konci mi zůstane blikat čas 0:01 ...a cyklus se nedokončí dioda sviti porad červeně...Vy někdo v čem hledat chybu??
 Velikost:  46.28 kB
 Zobrazeno:  239 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 5:52    Předmět: Citovat
Špatná zpráva - já ti nepomohu.
Dobrá zpráva - nejsi v tom sám - https://www.google.com/search?q=bosch+waschmaschine+0%3A01+problem&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab. Snad tam najdeš řešení.
Petr
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 1:49    Předmět: Citovat
Kdyby myčka byla něco složitýho… ale není. Co dělá na konci? Nejdřív suší a pak? Vypouští.
1) Zajebaný čerpadlo
2) Zajebaný potrubí vč. vypouštěcí hadice
3) Zajebanej měřák hladiny (splávek/hadička k presostatu)
Dej do prázdný myčky lžíci NaOH (nebo krtka) a spusť mycí program s maximální teplotou - tím se zbavíš tukovýho sajrajtu. Pokud to nepomůže, rozeber a vyčisti celej kapalinovej okruh včetně splávku, pokud tam je.
P. S.: Příště napiš model myčky.
— Winston Churchill
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 5:36    Předmět: Citovat
základ všeho je myčku vyčistit, ale nedoporučuji do ní sypat louh nebo lít kyselinu. Tam kam je potřeba aby se ta chemie dostala se běžným způsobem provozu myčky nedostane. Ale že může poškodit kde co to je jisté. Jo a jedna prima věc. Může zčernat nerez a poškodit se písty ventilů jsou na některou chemii náchylné. To už nemluvím o tom jak je nadšený opravář když se musí hrabat v sajrajtu z louhu a mastnoty, která se nevypláchne.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Rolling Eyes - kyselina (HCl, H₂SO₄) může poškodit nerez, ale sodnej louh ne. Častým působením může louh časem poškodit gumu, ale to po Tobě nikdo nechce.
bu2520 napsal(a):
Takže je evidentní, že ses v tom nikdy nehrabal a ani nevíš, co dělá louh s tukem Rolling Eyes.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Na tuk se dá použít jen louh. Takovej "naředěnej" je právě v těch tabletách na čištění myčky či pračky. Pokud do myčky dáte nádobí a umýváte ho jednou za 2-3 dny a necháváte tam nějaké mastnoty, tak bych doporučil tyto tablety používat aspoň jednou za 2-3 měsíce. Pokud se myčka používá denně a je tam program s teplotou víc jak 50° C, tak se to vypucuje samo.
bu2520
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 14:18    Předmět: Citovat
bohužel vím moc dobře co se stane když tam nějaký " odborník" nasype louh . Ale nakonec je to bastlírna Very Happy .
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 14:46    Předmět: Citovat
Záleží na množství, ne? Když tam nasereš čtvrt kila, pak se nediv, že to z gumy udělá černou žvejkačku.
Mohl by stačit, pokud se toho bojíš, slabší uhličitan sodnej (soda na praní).
— Winston Churchill
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Myslíte že by se dal těmito látkami vyčistit i turbidity senzor v myčce Electrolux? Nejspíš z důvodu jeho zanesení myčka nesuší a pokud zvolím automatický program tak skoro ani neohřeje vodu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Mohlo by to jít, akorát nevím, co má zákal vody společnýho s teplotou.
— Winston Churchill
ocasino85
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Ano zapomněl jsem napsat typ ten je..bosch smv69n20eu ..Dnes jsem sundal boky koupil jsem 2 lahvicky na cisteni myčky dal do myčky a zapnul na největší teplotu ...a sledoval jestli jak psali výše napouští , hřeje , a vypouští vše to dělalo i mycí cyklus se dokončil .. takže snad to bude o.k .. děkuji za rady a postřehy..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Elux ma owi cidlo.... Tam meri zakal i teplotu... Byt tebou tak si zkontroluju stav rele od topeni.... Zrovna nedavno jsem jej menil po 10 letech u svoji. Nejdriv prehrati, pak vlazna voda a pak ty kontakty prestaly prevadet uplne.
ocasino85
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:52    Předmět: Citovat
A kde to rele najdu u tohoto typu myčky??
keemo
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 15:20    Předmět: Citovat
Promin, to bylo adresovano Jirimu, ten ma problem s topenim.
