Zaslal: pá červenec 20 2018, 6:18 Předmět:
naše závodní lékařka má v čekárně bílou Toshibu (USB, HDMI, scart, T2) to aby se pacoši nenudili a uklidnili...náhodou to vím neboť na mé doporučení a instalaci na stěnu, moje oblíbená značka AV techniky
https://www.apollos.cz/produkt/toshiba-24w1764dg-24-61cm-led-tv/209/?gclid=EAIaIQobChMIo7fNgPWs3AIVirHtCh1JygO8EAQYASABEgJJWfD_BwE
samosebou, existuje i žádaná 32" a jmenovitě model 32W1334G
nápad s ledničkou je též dobrý (úspora místa, místní chlazení systému apod.)
no a známému zubaři jsem navrhl instalaci TV monitoru do stomatologické lampy kterou si svítí při práci a během bolestivého zákroku Vám může přehrávat veselé filmové příběhy vč.erotických ale i jiných podle gusta
Velikost:
7.52 kB
Zobrazeno:
99 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 20 2018, 9:07 Předmět:
Potvrzuji, moje zubařka tam má menší monitor a na můj dotaz odvětila, že chlapům "srabákům" pouští krtečka nebo podobné animáky a prý to dost pomáhá. Jsem stejný srab tak jsem se krtečka dožadoval Potvrzuji, pomáhá, v kombinaci s anestézií!
Nech je to kludne aj čína, ale po kúpe hneď rozobrať, pozreť aké elyty sú použité na klúčových miestach za usm. diodami, na výstupoch a vstupoch DC-DC meničov.
V prípade, že je tam použité niečo ako štandart 105°C 1000-2000hodín, tak vymeniť tú istú kapacitu a napätie low esr aspoň 3000-5000hodín podľa konkrétnej veľkosti puzdra, ktorú dovolí návrh dosky a voľné miesto na výšku.
Dôvod je vyššia životnosť a stabilita vyrábaných napätí ako základ spolahlivej funkcie.
Ak usmerňovacie diódy sú klasické nohové 3A alebo 5A zapojené v určitej vetve viac paralelne (napr. 2 alebo 3) čo značí, že vetva je hlavná pre mainboard kde sa očakáva najvyšší prúdový odber pri relatívne nízkom napätí a zpravidla výstup tejto vetvy je braný ako spätná väzba zdroja na stabilizáciu výstupného napätia, tak je treba skontrolovať datasheet použitého typu diód - aké majú max. trvalé prierazné napätie voči výstupnému napätiu vetvy.
Príklad:
- napätie vetvy do 5V - prierazné napätie má byť minimálne 100V.
- napätie vetvy do 15V - prierazné napätie má byť minimálne 150V
- nad 15V - 200V
Dôvod:
Pri dlhšom zapnutí TV a navyše hromadení tepla v zdroji a samozrejme na týchto diódach dochádza časom k prierazu jednej z nich, pretože tieto zdroje majú len jednocestné usmernenie čo znamená, že kladná polovlna výstupu trafa je silno prúdovo zaťažená avšak záporná polovlna nie je zaťažena skoro vôbec čo vedie k tomu, že pri plnej záťaži zdroja sa úroveň napätia zápornej polovlny niekedy blíži prieraznému napätiu diódy a samozrejme prierazné napätie sa znižuje zvyšujúcou sa teplotou diódy, takže ak dioda má teplotu 70°C alebo aj viac, tak časom dôjde k jej prierazu.
Riešenie je teda použiť diódy s vyšším prierazným napätím s dodržaním prúdu a typu schottky alebo potom použiť dvojitú schottky diódu v puzdre TO-220 s náležitým chladičom ak to konštrukcia TV a návrh dosky dovolí.
Niekedy je aj doska navrhnutá pre oba typy diód.
Znížiť prúd led pásov podsvetlenia o 1/4-1/3 hw úpravou najmä vtedy ak má TV dostatočnú rezervu v sile podsvetlenia alebo je umiestnený na takom mieste, kde sa plný svit nevyžaduje.
Samozrejme pokles úrovne podsvetlenia sa dá v určitom rozsahu dohnať zvýšením jasu.
Dôvod:
Znížením prúdu o 1/4 sa približne zdvojnásobí životnosť led, nech už ich počítaná životnosť u výrobcu TV bola akákoľvek, ale ak berieme do úvahy, že ide o lacný model, tak východzia životnosť bude navrhnutá tak aby väčšina TV nebola reklamovaná počas záruky 2 roky, tak znížením prúdu o 1/4 u väčšiny TV neznamená to isté ako zníženie regulácie podsvetlenia o 1/4 rastru ale ide o vizuálne menší rozdiel.
A zo skúseností je životnosť vždy vyššia ak je max. strop prúdu obmedzený hardwarovo na menšiu hodnotu oproti vyššiej hodnote a úroveň podsvetlenia je škrtená nižšou striedou len v nastavení menu.
A pokiaľ Tv má podsvetlenie a priepustnosť lcd skla takú, že podsvetlenie svieti zbytočne silno, môžete znížiť prúd aj o polovicu.
Ide hlavne o modely TV, ktoré nemajú vôbec reguláciu úrovne podsvetlenia a tak tento beží stále naplno.
Ak si nieste istý, či meníte v menu podsvetlenie alebo jas, pretože už som sa stretol aj so zlým prekladom v menu, tak výraznejšia zmena úrovne podsvetlenia sa jasne prejaví na zmene príkonu TV.
Rôzne tie nastavenia dynamickej zmeny podsvetlenia, eko senzory a podobné podľa mna zbytočnosti ak je možné v menu všetky vypnúť ale len úroveň podsvtlenia nastaviť na vhodnú hodnotu svietivosti obrazu vo vztahu k nastaveniu jasu a kontrastu.
Určite pravideľne nevyťahovať TV v zapnutom stave zo zásuvky alebo ho takto vypínať vypínačom.
Pozreť si wattmetrom, či po vypnutí TV pomocou DO, ide ihneď do minimálnej spotreby alebo ak to chvílu trvá, koľko asi.
Ak má možnosť automatického hladania aktualizácie sw v pohotovostnom režime a automatického canu tunera v pohotovostnom režime, tak tieto funkcie vypnúť.
To isté platí ak má TV funkciu tzv. rýchly štart, keď vlastne nikdy sa po vyp. neuvedie do plného stby ale je v akomsi režime spánku čo je vidno na wattmetri, že po uvedení do stby nemá príkon nemeratelný resp. 1-2W ale vyšší.
Ak má Tv možnosť zvoliť si stav po výpadku prúdu, vždy zvolte možnosť, že po výpadku prúdu prejsť do pohotovostného režimu - to majú najmä turci (TV s črevami Vestel).
A potm samozrejme zásady ako boli v CRT, že TV nezukrývať a neumiestňovať na miesta blízko zdrojom tepla a do uzavretých skrín, pretože už tak je cirkulácia vzduchu pre chladenie slabá.
Ak je to možné žiadať u predajcu link na stiahnutie aktualizácie softu pre daný TV, resp. sa aspoň informovať o možnosti aktualizácie, pretože veľa webov drží sw na aktualizáciu len počas predaja produktu a potom ho už mažú a teda v budúcnosti nebude možné sw zo stránky stiahnuť a budú vás vydierať návštevou servisu...
Ak na CPU TV nie je nalepený chladič, určite investujte 1€ a nalepte ho tam, vždy lepšie nalepený nejaký chladič ako žiadny.
Dôvod:
Závada CPU alebo praskanie spojov od dlhodobého prehrievania - resp. je bežné, že doska sa ohýba zmenou tepla, to znamená, že pri chladnutí a ohrievani dosky sa táto uhýba a to časom spôsobuje praskanie guličiek bezolova. Puzdtro cpu sa neohýba prakticky vôbec, takže dochádza k vytrhávania spojov z dosky alebo z puzdra cpu.
Platí vzťah, že čím sa cpu viac hreje, tým sa doska viac ohýba.
Tieto závady sa prejavia samozrejme podľa zákona schválnosti až po záruke.
