Výpočet vstupního LC filtru
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 21:03    Předmět: Výpočet vstupního LC filtru Citovat
Jak mám vypočítat hodnotu indukčnosti a kapacity LC filtru, který bude umístěn před Step-down měničem? Step-down bude napájen ze stejnosměrného zdroje (baterie). Potřebuji potlačit co nejvíce rušení do SS sběrnice. Step down měnič bude mít vstupní napětí 120V, vstupní proud 50A a spínací frekvence 50kHz. Jde mi pouze o přesný výpočet hodnoty kapacity a tlumivky.
Díky
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Fakt bych ti rád poradil , postačí, když nám napíšeš , jaké rušení z toho
měniče do té ss sběrnice poleze Very Happy ,tj. frekvence a úrovně , a o kolik dB to musí být potlačeno .
To si fakt myslíš, že se na základě tvých údajů dá něco spočítat , co by mělo nějakou souvislost s reálnou konstrukcí, a že problém odrušení takového měniče spočívá v připojení nějaké přesně vypočítané tlumivky a kondenzátoru ? Very Happy
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 6:49    Předmět: Citovat
Já pro podobné případy někdy používám simulátor obvodů. Obvod tak vlastně odbastlím v počítači. Chce to samozřejmě vědět, jak zapojení funguje, a doladit jen hodnoty součástek
