Zdravím, mám menší problém s myčkou bosch. Mycí program se spusti v pohodě akorat na konci mi zůstane blikat čas 0:01 ...a cyklus se nedokončí dioda sviti porad červeně...Vy někdo v čem hledat chybu??
Zaslal: so červenec 21 2018, 1:49 Předmět:
Kdyby myčka byla něco složitýho… ale není. Co dělá na konci? Nejdřív suší a pak? Vypouští.
1) Zajebaný čerpadlo
2) Zajebaný potrubí vč. vypouštěcí hadice
3) Zajebanej měřák hladiny (splávek/hadička k presostatu)
Dej do prázdný myčky lžíci NaOH (nebo krtka) a spusť mycí program s maximální teplotou - tím se zbavíš tukovýho sajrajtu. Pokud to nepomůže, rozeber a vyčisti celej kapalinovej okruh včetně splávku, pokud tam je.
P. S.: Příště napiš model myčky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4280 Bydliště: u HK
Zaslal: so červenec 21 2018, 5:36 Předmět:
základ všeho je myčku vyčistit, ale nedoporučuji do ní sypat louh nebo lít kyselinu. Tam kam je potřeba aby se ta chemie dostala se běžným způsobem provozu myčky nedostane. Ale že může poškodit kde co to je jisté. Jo a jedna prima věc. Může zčernat nerez a poškodit se písty ventilů jsou na některou chemii náchylné. To už nemluvím o tom jak je nadšený opravář když se musí hrabat v sajrajtu z louhu a mastnoty, která se nevypláchne.
Zaslal: so červenec 21 2018, 12:14 Předmět:
- kyselina (HCl, H₂SO₄) může poškodit nerez, ale sodnej louh ne. Častým působením může louh časem poškodit gumu, ale to po Tobě nikdo nechce.
bu2520 napsal(a):
Takže je evidentní, že ses v tom nikdy nehrabal a ani nevíš, co dělá louh s tukem . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 21 2018, 13:38 Předmět:
Na tuk se dá použít jen louh. Takovej "naředěnej" je právě v těch tabletách na čištění myčky či pračky. Pokud do myčky dáte nádobí a umýváte ho jednou za 2-3 dny a necháváte tam nějaké mastnoty, tak bych doporučil tyto tablety používat aspoň jednou za 2-3 měsíce. Pokud se myčka používá denně a je tam program s teplotou víc jak 50° C, tak se to vypucuje samo.
Zaslal: so červenec 21 2018, 14:46 Předmět:
Záleží na množství, ne? Když tam nasereš čtvrt kila, pak se nediv, že to z gumy udělá černou žvejkačku.
Mohl by stačit, pokud se toho bojíš, slabší uhličitan sodnej (soda na praní). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Myslíte že by se dal těmito látkami vyčistit i turbidity senzor v myčce Electrolux? Nejspíš z důvodu jeho zanesení myčka nesuší a pokud zvolím automatický program tak skoro ani neohřeje vodu.
Zaslal: so červenec 21 2018, 20:04 Předmět:
Mohlo by to jít, akorát nevím, co má zákal vody společnýho s teplotou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ano zapomněl jsem napsat typ ten je..bosch smv69n20eu ..Dnes jsem sundal boky koupil jsem 2 lahvicky na cisteni myčky dal do myčky a zapnul na největší teplotu ...a sledoval jestli jak psali výše napouští , hřeje , a vypouští vše to dělalo i mycí cyklus se dokončil .. takže snad to bude o.k .. děkuji za rady a postřehy..
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červenec 21 2018, 22:33 Předmět:
Elux ma owi cidlo.... Tam meri zakal i teplotu... Byt tebou tak si zkontroluju stav rele od topeni.... Zrovna nedavno jsem jej menil po 10 letech u svoji. Nejdriv prehrati, pak vlazna voda a pak ty kontakty prestaly prevadet uplne.
