kotol Leopard 24 btv 17-vodný kameň
edguy21
Založen: Oct 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 13:01    Předmět: kotol Leopard 24 btv 17-vodný kameň Citovat
Zdravím
Idem domov a mám problém s plyn.kotlom.
Je tam asi vodný kameň lebo to neprepustí vodu. Mama vykrútila vstupnú a výstupnú rúru 11/13 na obrázku a tá trúbka neprepustí vodu. Ústredné kúrenie funguje.
Mám aj obojživelník el.bojler takže vodu na plyn mám a v zime spl.kotol na drevo.
Prinesiem si zo sebou endoskop(kameru).
Môžete mi povedať čo na čistenie vodného kameňa. Peroxid vodíka alebo iná chémia a nejaký ohybný drôt.
Kotol nechcem zvesiť dole lebo plyn nebudem odpájať.
ďakujem
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Pokud je výměník z mědi, mosazi, nebo nerezu, tak 15% kyselinou solnou (HCl) ideálně prohnat pomocí čerpadla z umělé hmoty, např. pračkového. Po vyčištění se doporučuje zneutralizovat roztokem sody (NaHCO3).
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 7:19    Předmět: Citovat
Kdyby byl z mosazi , to by se se zlou potázal , ale může být hliníkový . Problém je , jestli už opravdu nic neproteče ......
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 9:20    Předmět: Citovat
Fernox DS-3. Problem je v tom, ze je to uplne upchate. Toto nastalo naraz alebo sa postupne znizoval tlak, prietok teplej vody? Mozno bude v tomto pripade potrebne vymenit vymenik.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 9:36    Předmět: Citovat
A čo tak tlakom vody s kombinaciou vibracii po povrchu trubiek vodný kamen je sice svina ale je to predsa len kamen
cabernet
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Existuju este preplachove cerpadla ale nejaky minimalny prietok musi byt.
edguy21
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 23:58    Předmět: Citovat
vďaka
idem opravovať/pozrieť teraz v noci
je to upchané,,,,ventily som zastavil,,,vykrútil vystúp a nič nepreteká
použijem endoskop=kamera a nahrám do PC,,,,,v meste zisti´m akú chémiu majú.
som na dovolenke pár dni,,,,radšej plyn v lete ako elektrina v bojleri
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 7:29    Předmět: Citovat
Kyselina citronova rozpusta vodny kamen ochotne. Navyse je dostupna, lacna a bezpecna.
edguy21
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 13:50    Předmět: Citovat
upchatý je radiátor,,,rúrky sú v poriadku
idem to prečistiť lánkom a asi aj chémiou,,,ujo má kompresor
neviem ako sú usporiadané rebrá pretože voda by nemala prísť do styku z vykúr.sústavou
nejaké info na čistenie
http://maddyyoung.com/24905
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Nasyp tam kyselinu citronovu (z oboch stran), zalej horucou vodou a nechaj posobit. Potom skus prefuknut (rucnou pumpou, ustami). Pripadne tomu pomoct nejakou strunou.
edguy21
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 19:09    Předmět: Citovat
,,,hrubé rúrky sú v poriadku,,,
ocot a sóda bikarbóna +tlak vody zatiaľ nepomohlo,,,,
mama kúpi kys.citronovú a nechám ponorené a tlak
nerozožere to kov? ocot/kys.citr./peroxid vodíka
opravujem a opravujem------
kosačka--plast.rukoväť - opravené
mixér , cesto vo vnútri- opravené
notebook pre sesternicu -budem opravovať nová téma neskôr( v záruke, nenabíja, zamietli uUSB,,šmejdi)
vysávač - motor je dobrý,,,regulátor je chybný, asi urobím s triakom a diakom( IO MQD4C)
napojím tepl.senzory do kotolne a dom + niečo Smart
ďakujem
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Ocot je agresivnejsi ako kyselina citronova. Takze ak to este nemas zozrate, horsie to uz nebude.
Bezny ocot je tusim 8 %, kyselina citronova sa predava v prasku a ked sa tam neda vela vody, tak bude koncentrovanejsia. Ako bonus nesmrdi tak nechutne Very Happy
Je nezmysel miesat ocot a sodu, pretoze namiesto reakcie s vodnym kamenom to zreaguje navzajom (zneutralizuje sa). Na vodny kamen treba kyselinu. Sodou to mozes preplachnut nakoniec.
edguy21
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Vďaka
Kotol som prečistil pred týždňom s kyselinou citrónovou a zvárač.drôtom(nie elektróda) s horúcou vodou.
Na druhom obrázku som označil miesto kde to bolo upchaté.
Vstupná voda. Prietok je dobrý po vyčistený.
Minul som asi 12 ks kys.citrónovej.
Ušetril som 200 eurá za nové články.
Budem čistiť každé dva roky. Gumičky som dal nové.
Neodfotil som plameň pri otvorenom kotli.
