Něco z RVHP
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 19:05    Předmět: Něco z RVHP Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Ten "dobastovanej" síťovej spínač z červenohnědýho bakelitu - to je snad nejrozšířenější ruská kombinace mikrospínače s nanejtovanýma přídavnýma bočnicema, držícíma tu ovládací páčku i upevňovací závit. Samotnej mikrospínač měl plochý vývody s dírkou, který se daly zapájet i do DPS, bez ovládací páčky se používal i jako mžikový tlačítko - třeba v ruský vibrační stříkací pistoli ... Pár jsem si jich dovezl z vojny, před rokem ´89 na našem trhu nic menšího k dostání nebylo ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Oboustranna deska s dratovyma propojkama Smile
Asi soudruzi nezvladali prokovy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Těch páčkových spínačů ještě několik mám a je to přesně, jak píše Karel.
Mám se třemi i čtyřmi mikrospínači s přepínacími kontakty, takže v jenom bloku jsou 4 přepínací kontakty, navíc mžikové. Tuším 1A/250V každý. Dají se i bezproblémově vyměnit.
Můžu vyfotit, je to ruský unikát. Nikdo jiný páčkový přepínače takhle "modulově" neřešil.
Co mě na nich vzhledově rozčiluje, je velký "úhel" poloh páčky a celkově lajdácké pokovení asi nažloutlým zinkem, které ale neoxiduje.
Ale vychází i při 4 segmentech celkově menší, než naše klasická páčková 4116.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Mal som tú česť mať doma vývojový prototyp tohoto CD prehrávača, DPS bola očividne prototypová, namiesto procesorov Intel boli Tesla MHB8748, zvyšok bol Philips, trafo z Novej Dubnice. Teraz ho má jeden pán z Popradu. Trošku ma mrzí, že som sa ho zbavil.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Takovýho kapitalismu na deskách! Z RVHP jen R, C, Re, T, TTL, OZ, od kapitálistů mechanika, CMOS, MCU a cokoliv pokrokovějšího, OKI, Philips, Intel.
P. S.: Trafo vypadá sovětsky na první pohled.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 0:04    Předmět: Citovat
Těhle zablemtanejch zeleňourů traf byly v sálovým IBM (Iлектрическая Bычислительная Mашина Laughing ) EC1033 mraky, což je cca >500 ks různých výkonů a napětí. Většina zdrojů byla trojfázová s třema jednofáz trafama. Nikdy ani jedno neodešlo. Pár jsem si jich přitáhl domů. Jsou to hodně plochý dvoucívkový C jádra, žádný si ani nevrzne a třeba trafo se sloupkem 40 x 40 mm se dá bez problémů přetížit na 350-400W. Laughing Ale rozebrat, nebo převinout nelze.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 4:41    Předmět: Citovat
Zajímavý na tom přístroji jsou hlavně rozměry: 460х80х360. Pasuje to totiž rozměrem 460 do věže k SM260/261, T820a a MC600Q. Věděl jsem, že se do tý sestavy nějakej CD přehrávač připravuje, ale nikdy jsem ho nikde neviděl.
starecd
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 6:33    Předmět: Citovat
Já jsem na něj narazil včera náhodou a protože je dost podrobně rozebraný, tak ně to zaujalo.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 19:24    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Na ovládacím panelu jsou prokovy vidět.
Tak proč byla jedna deska taková a druhá maková? Že by ekonomická stránka?
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Spíš lokální úprava v zemi, kde ještě technologie nedosáhla požadovaný úrovně - anebo sice dosáhla, ale použití nižšího stupně evoluce vyšlo mnohokrát levnější a hlavně v daným místě dostupnější ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Asi ty desky dělaly dvě různé firmy.. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
