Idem domov a mám problém s plyn.kotlom.
Je tam asi vodný kameň lebo to neprepustí vodu. Mama vykrútila vstupnú a výstupnú rúru 11/13 na obrázku a tá trúbka neprepustí vodu. Ústredné kúrenie funguje.
Mám aj obojživelník el.bojler takže vodu na plyn mám a v zime spl.kotol na drevo.
Prinesiem si zo sebou endoskop(kameru).
Môžete mi povedať čo na čistenie vodného kameňa. Peroxid vodíka alebo iná chémia a nejaký ohybný drôt.
Kotol nechcem zvesiť dole lebo plyn nebudem odpájať.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so červenec 21 2018, 15:26 Předmět:
Pokud je výměník z mědi, mosazi, nebo nerezu, tak 15% kyselinou solnou (HCl) ideálně prohnat pomocí čerpadla z umělé hmoty, např. pračkového. Po vyčištění se doporučuje zneutralizovat roztokem sody (NaHCO3).
Fernox DS-3. Problem je v tom, ze je to uplne upchate. Toto nastalo naraz alebo sa postupne znizoval tlak, prietok teplej vody? Mozno bude v tomto pripade potrebne vymenit vymenik.
idem opravovať/pozrieť teraz v noci
je to upchané,,,,ventily som zastavil,,,vykrútil vystúp a nič nepreteká
použijem endoskop=kamera a nahrám do PC,,,,,v meste zisti´m akú chémiu majú.
som na dovolenke pár dni,,,,radšej plyn v lete ako elektrina v bojleri
upchatý je radiátor,,,rúrky sú v poriadku
idem to prečistiť lánkom a asi aj chémiou,,,ujo má kompresor
neviem ako sú usporiadané rebrá pretože voda by nemala prísť do styku z vykúr.sústavou
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34295 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 24 2018, 15:38 Předmět:
Nasyp tam kyselinu citronovu (z oboch stran), zalej horucou vodou a nechaj posobit. Potom skus prefuknut (rucnou pumpou, ustami). Pripadne tomu pomoct nejakou strunou.
,,,hrubé rúrky sú v poriadku,,,
ocot a sóda bikarbóna +tlak vody zatiaľ nepomohlo,,,,
mama kúpi kys.citronovú a nechám ponorené a tlak
nerozožere to kov? ocot/kys.citr./peroxid vodíka
opravujem a opravujem------
kosačka--plast.rukoväť - opravené
mixér , cesto vo vnútri- opravené
notebook pre sesternicu -budem opravovať nová téma neskôr( v záruke, nenabíja, zamietli uUSB,,šmejdi)
vysávač - motor je dobrý,,,regulátor je chybný, asi urobím s triakom a diakom( IO MQD4C)
napojím tepl.senzory do kotolne a dom + niečo Smart
Zaslal: út červenec 24 2018, 19:24 Předmět:
Ocot je agresivnejsi ako kyselina citronova. Takze ak to este nemas zozrate, horsie to uz nebude.
Bezny ocot je tusim 8 %, kyselina citronova sa predava v prasku a ked sa tam neda vela vody, tak bude koncentrovanejsia. Ako bonus nesmrdi tak nechutne
Je nezmysel miesat ocot a sodu, pretoze namiesto reakcie s vodnym kamenom to zreaguje navzajom (zneutralizuje sa). Na vodny kamen treba kyselinu. Sodou to mozes preplachnut nakoniec.
Kotol som prečistil pred týždňom s kyselinou citrónovou a zvárač.drôtom(nie elektróda) s horúcou vodou.
Na druhom obrázku som označil miesto kde to bolo upchaté.
Vstupná voda. Prietok je dobrý po vyčistený.
Minul som asi 12 ks kys.citrónovej.
Ušetril som 200 eurá za nové články.
Budem čistiť každé dva roky. Gumičky som dal nové.
Neodfotil som plameň pri otvorenom kotli.
