Tesla color 430
silver153624
Založen: Jul 22, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 22:09    Předmět: Tesla color 430 Citovat
Dobrý večer. Mám televízor Tesla color 430 kt. má takúto závadu.
Keď chcem pridať či už zvuk či farbu, jas tak to nadobudne hneď tú najvyššiu hodnotu (napr.: chcem pridať zvuk, iba ťuknem na gombík a hneď to ide na plno) a taktiež keď chcem ubrať tak to klesne na najnižšiu hodnotu. Po správnosti by to malo rovnomerne plynule pomaly vzrastať.A taktiež neprehadzuje kanály. Ak máte s tým niekto skúsenosti alebo viete ako riešiť problém tak mi prosím poraďte lebo ja už si s tým neviem sám poradiť. Zatiaľ vďaka.
Inač nemusíte mi hneď radiť aby som ho vyhodil Very Happy on po iných stránkach ide obraz pekný aj scart konektor funguje.
fotka ilustračná
 Velikost:  140.09 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 4:48    Předmět: Citovat
Zkontroluj řídicí napětí z běžců potenciometrů, jestli je v rozsahu podle schématu, a zda v některé poloze nejde skokem. Viděl bych to na výměnu potenciometrů.
Přepínání kanálů nejde ani ručně ani dálkovým?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 6:51    Předmět: Citovat
Já mám pocit, že to dělal nějaký kondík na desce ovládání - podle jeho kapacity se odvíjela rychost, s jakou se přidávalo či ubíralo.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 7:03    Předmět: Citovat
Přiznám se, že v těchto odvozeninách C416 mám trochu bordel a fotka nepomohla. Jde o typ, který k ovládání jasu, hlasitosti používá tlačítka +- na panelu nebo potenciometry? A problém vzniká při použití lokálního panelu, nebo jen u DO?
Pokud lze potenciometry vyloučit, tak je potřeba se podívat na desku ovládání a IO U806. Zkontroloval bych hlavně funkci oscilátoru, který je u starších verzí tranzistorový, u novějších s IO MHB4011. Pak vstupy jednotlivých tlačítek z "klávesnice" a následně napětí na výstupech filtrů pro ovládání funkcí.
U806D žádný časovací kondenzátor nemá, jen kondenzátory v RC filtrech na výstupech. Rychlost nárůstu je odvozená děličkou od hodinového kmitočtu 625kHz na vstupu 2. Proto je potřeba kontrolovat oscilátor. Když tento kmitočet ujede, nefunguje DO.
houmr
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 7:10    Předmět: Citovat
C430 má krom korekcí poťák jen na kontrast, který není přes DO, na vše ostatní má tlačítka. Máš pravdu, tahle má už oscilátor s MHB4011.
