Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8091 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 23 2018, 7:24 Předmět: průtok vody hadicí
Trochu modelový příklad. Mám 1/4" hadici v délce 1km. Je připojená na vodovodní řad s tlakem 4 atm. Nebude překonávat žádný výškový rozdíl. Dokázal by mi někdo spočítat, jaký bude průtok (cca kolik l/min bude průtok na konci hadice)? Ono to je jako s drátem a elktrikou. Napětí (4 atm.) bude logicky bez průtoku na konci zase 4atm. ale nějak neumím spočítat ten "proud" a "odpor" hadice v závislost na délce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po červenec 23 2018, 11:54 Předmět:
Ahoj Výsledok je 42,75 litra za hodinu. Je to určite správne. Nemusíš nad tým špekulovať aj keď sa to zdá byť málo. Samozrejme môžu vzniknúť bezvýznamné odchýlky lebo je možné že keď sa tá hadica na začiatku natlakuje tak sa zväčší jej priemer...... Inak mám to aj v praxi odskúšané ale teda s tlakom 6 bar.
Zaslal: út červenec 24 2018, 12:46 Předmět:
Tyvole mně se to na dvě desetinný místa moc nezdá.
Při tolika druzích 1/4" hadic /s různým třením i odchylkami vnitřního průměru/ - že by to bylo až tak přesný?
A třeba teplota na těch 42,75L vliv nemá?
Zaslal: út červenec 24 2018, 13:54 Předmět:
Teplota má minimální vliv?
Upřesněme to.
Tou čtvrtcólkou by proteklo při konstantním tlaku 4 atm. minutově úplně stejně vody, ať by bylo té hadice jen 2m, nebo třeba 50m?
Ztráty třením jsou konstantní a nezávislé na délce?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4138 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červenec 24 2018, 14:02 Předmět:
kutilmil napsal(a):
teplota má minimálny vplyv. Ja ti hovorím to čo vyliezlo z kalkulačky. Aj to som al zaokrúhlil lebo mám ale 16 miestny display.
To, že máš kalkulačku s 16místným displejem, neznamená, že můžeš výsledek udávat na 16 platných číslic. Když připojíš na 12V baterku odpor 120 ohm, tak jím taky nepoteče přesně 100,000 mA.
Zaslal: út červenec 24 2018, 14:26 Předmět:
nie sinclare. čím kratšia hadica tým väčšie množstvo pretečie pri rovnakom tlakovom spáde. Teoreticky hadica s dĺžkou limitne sa blížiacou k nule prepustí nekonečne veľké množstvo pri tlakovom spáde limitne sa blížiaciom k nule.
Zaslal: út červenec 24 2018, 14:39 Předmět:
Pri teplote 70°C pretečie 40,5litra.
Podla mna to je zanedbateľné. Ajtak to nebude presne lebo sa tá hadica nafúkne. to som už písal skorej. Samozrejme ak píšeme že voda tak to znamená destilovaná. V praxi je čosi iné. jednoducho povedané poteče tadial cca 40l za hod. Všetko ostatné okolo sú iba é žvásty oničom. Presne sa tu ukazuje hlúposť určitých ludí. Rýpu do toho o čom nemajú ani šajnu. Keď sa tu niekto opýta na takú ako je napájanie čerpadla dvomi prípojkami tak je tu milion odpovedí aj ked celé to je kokotina. Keď tu však padne technická otázka tak ani jedna rozumná odpoveď.
Zaslal: út červenec 24 2018, 15:27 Předmět:
Kutimile, šak já jsem se jenom zeptal.
A jsme na diskusním fóru, tož diskutujeme, ne?
U té causy s čerpadlem - kdyby autor natvrdo řekl, že mu jde čistě jen o prachy za elektriku, tak nejpozděj pátá odpověď by byla - zamkni si svou zásuvku či vypínač...To byli jiní, co nejprv řešili ochrany a soustavy.
