Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35673 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 22 2018, 18:43 Předmět: Garmin - ako komunikuje s prislusenstvom?
Otec ma navigaciu Garmin nüviCam. Ma miniUSB konektor, ktory sluzi na napajanie/nabijanie a sucasne aj na pripojenie RDS-TMC prijimaca (nachadza sa na kabli z autonabijacky) alebo na pripojenie prijimaca bezdrotovej cuvacej kamery (nachadza sa na kabli z autonabijacky, ktory sa dodava s cuvacou kamerou BC30).
Kedze oba prijimace su na kabli z nabijacky, nedaju sa zapojit sucasne. Toto obmedzenie by som chcel nejako obist.
Ak by RDS-TMC aj prijimac kamery boli USB zariadenia, tak by sa dali pripojit cez USB hub. Samozrejme by musel OS zariadenia podporovat huby a museli by sa upravit kable a konektory.
Na webe som o tom nic nenasiel, tak ma napadla len jedna moznost - zohnat miniUSB zasuvku a skusit pripojit prijimace k USB portu PC.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 23 2018, 13:29 Předmět:
Já bych si tipnul, že pokud je v obou případech vedenej kabel od napáječe skrz přijímač do navigace, tak ten přijímač bude napájenej PARALELNĚ ze stejnýho vedení, jako ten samotnej navi-bázmek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 25 2018, 20:09 Předmět:
Navigaciu som blizsie obzrel. Je to nuviCam LM. Na sebe ma microUSB konektor, ale ten sluzi na pripojenie k PC. Vzadu ma 6 (nejako vela?) kontaktnych plosok, ktorymi sa v aute pripoji k magnetickemu drziaku, na ktorom je miniUSB konektor na pripojenie nabijacky/prijimaca. Skusim nabuduce nieco pomerat.
Teoreticke moznosti:
1. miniUSB konektor je skutocne USB (OTG) a prijimace su USB zariadenia. Potom by pripojenie dvoch prijimacov mohol riesit USB hub.
2. miniUSB konektor je zapojeny nestandardne - mozno RS232 alebo I2C + analogove video? Potom by to riesil jedine nejaky prepinac.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
