Samsung UE32H5570SS nejde obraz
pubalik
Založen: Jul 23, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 10:15    Předmět: Samsung UE32H5570SS nejde obraz Citovat
Dobrý den, jsem na tomto fóru nováčkem a rád bych Vás chtěl požádat, jestli byste mi někdo neporadil s tímto problémem. Kamarád mi donesl na opravu TV Samsung UE32H5570SS, u které nejde obraz-displej je černý. LED podsvícení a zvuk fungují a TV reaguje na dálkové ovládání. TV jsem rozdělal a na základové desce a ani na zdroji jsem neviděl žádnou poškozenou součástku ani nafouknutý kondenzátor. Na internetu se mi podařilo sehnat stejnou použitou T-Con desku, kterou jsem vyměnil a obraz stále nejde. Když jsem se ve tmě díval na displej, tak se mi zdálo, že displej trochu reaguje na vysílání v TV - měnila se propustnost světla z displeje. Mohli byste mi prosím poradit, co mám zkontrolovat popřípadě změřit. Předem děkuji.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 10:40    Předmět: Citovat
To spíš vypadá,že podsvit nejde!Rozebrat displej(opatrně) až se dostaneš k ledkám a potom tv zapnout a kouknout,která dioda je KO..Stačí jedna v háji a už se to nerozsvítí..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Citace: LED podsvícení a zvuk fungují a TV reaguje na dálkové ovládání. Rolling Eyes Laughing Laughing
pubalik
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Dobrý večer, teď jsem udělal test s původní T-Con deskou: z T-Con jsem odpojil levý páskový vodič od displeje a nechal jsem zapojený pouze pravý páskový vodič a pravá půlka displeje začala fungovat a levá půlka displeje byla bílá (viz obrázek).Potom jsem zapojil levý páskový vodič a pravý jsem odpojil a na displeji probliknul bílý čtverec a celý displej zčernal. Když jsou zapojeny oba páskové vodiče do T-Con, tak je displej černý a žádné pixely se nevybudí. Vypadá to, že levá půlka displeje nefunguje a pravá půlka ano. Kde může být problém ?
 Velikost:  70.68 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 5:41    Předmět: Citovat
Tipuju, že nyní už máš závady dvě. Vadný T.con který ti někdo poslal a závadu na display (levém řadiči).
pubalik
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ten levý řadič a jsou tam kondenzátory, diody a odpory. Žádný IO tam není. Všechny součástky jsem proměřil a žádný zkrat jsem nenašel a diody a tranzistory jsou v pořádku nejsou proraženy. Kde může být v řadiči problém ? V TV je T-Con: T320HVN05.0 32T42-C02. Pořád mi ale nejde do hlavy, pokud k T-Con připojím i ten levý (vadný) řadič, tak proč všechny pixely na displey najednou zhasnou a jsou černé ? Pokud by byl vadný i T-Con, tak by připojení levého (vadného) řadiče nemělo mít žádný vliv na displey a dobrá polovina displeye by měla dál fungovat. Můžete mi prosím někdo vysvětlit, jak to tedy funguje Wink ? Děkuji
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Tak co na to "vadný podsvit"?! Nějak mlčí Wink Laughing
pubalik
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 20:40    Předmět: Citovat
LED podsvícení stále funguje i když je displey černý
Lubanec
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Pane fredis..pokud psal,že ve tmavém displeji vidí reakce na vysílání,bývá to podsvit..Rejpat umíte dokonale,snad i vám jde takto i opravovat tv atd.. Very Happy A řadič je né na plošňáku u displeje,ale v tom flex pásku vždy uprostřed..skoukni všechny(3-4ři) budiče levé strany,zdali na jednom není vypálená díra!
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 8:10    Předmět: Citovat
Psal jasně že podsvit a zvuk fungují!! Nebo neumíš číst?
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Co má společného fungující podsvit s tím, že vlastní displej je černý? Nakonec na tom obrázku vidíš, že to podsvicuje, ale něco dalšího je pokažené či vypnuté (odpojené).
pubalik
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Dnes jsem rozebral celou televizi, vyndal jsem displey z rámečku a na flex páscích jsem uviděl řadiče. Všechny řadiče jsem zkontroloval a u žádného řadiče jsem nenašel poškození, propálení nebo odlišné zabarvení. Už jsem se smířil s tím, že je vadný display a že je televize neopravitelná. Děkuji všem za pomoc Wink
