dálkově ovládané diody
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Arduina programujú deti na základnej škole.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:08    Předmět: Citovat
Taky se obavam ze bez programovani to bude takove drbani se levou nohou za pravym uchem.
Ale snad by sly pouzit obvody typu PT2272 a treba pomoci 555 vysilat ty povely v nekolikasekundovych intervalech. Tak by se daly eliminovat poruchy prenosu i bez duplexu. Samozrejme jen pokud se nebaziruje na presnem casu sepnuti.
qdj
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:14    Předmět: Citovat
dekuji vsem za navrhy. jeste zvazim a uvidim. kazdopadne 9 arduin urcite nezvitezi Shocked a mozna radeji koupim 16 barevnych zarovek, 2 na kazde stanoviste s kabelem a... uvidime
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Lenže pri cene Arduina 3 USD aj s poštovným sa mi neoplatí zapínať spájkovačku, aby som niečo bastlil s 555kou.
A na tie moduly PT22... som v podstate dal odkazy na eBay v predchádzajúcej odpovedi. Prakticky k nim už nič netreba, len prepínače, LEDky, baterky a nejaké krabičky.
8x vysielací modul za 0.99 USD + 4x prijímací modul za 1.30 USD, to je spolu necelých 300 CZK aj s poštovným. Trošku serióznejšie prepínače budú drahšie, ako tie moduly. A to nemyslím antivandal.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:40    Předmět: Citovat
No, v září to má doma, měsíc ladění softu, ideální vánoční hra... Laughing
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Kluci, ten plochý telefonní kabel, co se kleštěma lisuje na 4-8 pólové telefonní RJ11, vydrží opravdu hodně!
Doma jsme měli na tomto 4-žilovém kablíku 10m přístroj pevné linky. Šlapalo se po něm, občas se někde pod stolem zasekl, tak se škubalo, přivřel do dveří, tahalo se to po celém bytě od hajzlu až na balkón - a ten kabel i přes poměrně malý průřez žil vydržel bez výměny přes 10 let!
Možná je to tím, že ty žilky jsou v tom plochém uspořádání mírně pohyblivé a když to někdo zasukuje do boku, přes hranu, tak v tom obalu má kam uhnout a nepřetrhne se.
Krom toho izolace těch žilek je sice tenká, ale velice pevná, všimli jste si?
Fakt to vydrží hodně moc.
A dneska se na RJ11 dají koupit všecky protikusy, kabelové i panelové, různé spojky...
Je to asi nejlacinější "sdělovací" kablík.
Průřez je myslím 26 AWG, jestli se nepletu.
Při balení 200m to vycházelo ještě před 2 lety pod dvě koruny za metr. To je ještě levnější, než klasický ranžír - tzv. zvonkový drát - dvě stočený, tvrdý pocínovaný Cu žíly Ø 2x0,5.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 20:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pokud ty moduly budou vysilat porad, zaprasi pasmo a nakonec se neprijme vubec nic. A zase kdyz vyslou kod jen pri stisku tlacitka, je prenos nespolehlivy a casto se stane ze povel vubec nedojde. Proto tam musi byt ten opakovac.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:23    Předmět: Citovat
To je právě ta výhoda dražších verzí s NRF. Jednak máte procesor na čipu transceiveru, máte k dispozici EEPROM a popřípadě i externí RAM, a pak tam jsou takový vymoženosti jako "carrier detect," takže se vysílače zas tak často "nesrazí", i když stát se může. Logický je samozřejmě ACK od protistrany, jinak se vysílání musí zopakovat.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červenec 23 2018, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Jen se obavam ze tohle tazatel pri svych znalostech neda Smile Rekl bych ze bude mit problem i s tou 555 a koderem z ebay
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Já vím, že to nedá. Ale to se o prázdninách stává často, že se na poslední chvíli vymýšlí nejrůznější hry. Pak to jistí ten kabel.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Zdarec, řeším podobný návrch. akorát přes Holteky (ht12E/D). už mám vše zapojené a funkční. Akorát ta 433mhz je asi šmejd.
Zkouším různé typy antén ale výsledek nulový
17,3cm taky nepomohlo.
Nevíte jak by se tomu dalo pomoct?
Dosah antén cca 5m max.
Napájení 5V
Díky za rady
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 10:56    Předmět: Citovat
To ale má nějakej externí TCVR, ne?
P.S. "The HT12A additionally provides a 38kHz carrier for infrared systems." - to přes ten modul 433MHz neproleze, pokud to tam je. Alespoň si to nedokážu představit.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Ehm, kdo zminoval ht12a?
Tcvr co to je??
Dremarcus
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 16:04    Předmět: Citovat
ked arduino, tak to radsej esp8266 - tie sa pripoja na wifi AP - na 50m niekde v lese by wifi malo chodit v pohode. A je tam zaroven zabezpecena obojsmerna komunikacia, na baterku to pojde par hodin v pohode...
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Dremarcus napsal(a):
Tcvr co to je??
No pokud nevíš takovouhle věc ... TCVR se říká spojenýmu vysílači s přijímačem - transceiver+receiver. Chtít tady machrovat nad nějakým spojovacím švábem a neznat tohle ...
Strana 2 z 3
