Taky se obavam ze bez programovani to bude takove drbani se levou nohou za pravym uchem.
Ale snad by sly pouzit obvody typu PT2272 a treba pomoci 555 vysilat ty povely v nekolikasekundovych intervalech. Tak by se daly eliminovat poruchy prenosu i bez duplexu. Samozrejme jen pokud se nebaziruje na presnem casu sepnuti.
dekuji vsem za navrhy. jeste zvazim a uvidim. kazdopadne 9 arduin urcite nezvitezi a mozna radeji koupim 16 barevnych zarovek, 2 na kazde stanoviste s kabelem a... uvidime
Lenže pri cene Arduina 3 USD aj s poštovným sa mi neoplatí zapínať spájkovačku, aby som niečo bastlil s 555kou.
A na tie moduly PT22... som v podstate dal odkazy na eBay v predchádzajúcej odpovedi. Prakticky k nim už nič netreba, len prepínače, LEDky, baterky a nejaké krabičky.
8x vysielací modul za 0.99 USD + 4x prijímací modul za 1.30 USD, to je spolu necelých 300 CZK aj s poštovným. Trošku serióznejšie prepínače budú drahšie, ako tie moduly. A to nemyslím antivandal.
Zaslal: po červenec 23 2018, 19:40 Předmět:
No, v září to má doma, měsíc ladění softu, ideální vánoční hra... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 23 2018, 20:08 Předmět:
Kluci, ten plochý telefonní kabel, co se kleštěma lisuje na 4-8 pólové telefonní RJ11, vydrží opravdu hodně!
Doma jsme měli na tomto 4-žilovém kablíku 10m přístroj pevné linky. Šlapalo se po něm, občas se někde pod stolem zasekl, tak se škubalo, přivřel do dveří, tahalo se to po celém bytě od hajzlu až na balkón - a ten kabel i přes poměrně malý průřez žil vydržel bez výměny přes 10 let!
Možná je to tím, že ty žilky jsou v tom plochém uspořádání mírně pohyblivé a když to někdo zasukuje do boku, přes hranu, tak v tom obalu má kam uhnout a nepřetrhne se.
Krom toho izolace těch žilek je sice tenká, ale velice pevná, všimli jste si?
Fakt to vydrží hodně moc.
A dneska se na RJ11 dají koupit všecky protikusy, kabelové i panelové, různé spojky...
Je to asi nejlacinější "sdělovací" kablík.
Průřez je myslím 26 AWG, jestli se nepletu.
Při balení 200m to vycházelo ještě před 2 lety pod dvě koruny za metr. To je ještě levnější, než klasický ranžír - tzv. zvonkový drát - dvě stočený, tvrdý pocínovaný Cu žíly Ø 2x0,5.
Pokud ty moduly budou vysilat porad, zaprasi pasmo a nakonec se neprijme vubec nic. A zase kdyz vyslou kod jen pri stisku tlacitka, je prenos nespolehlivy a casto se stane ze povel vubec nedojde. Proto tam musi byt ten opakovac.
Zaslal: po červenec 23 2018, 21:23 Předmět:
To je právě ta výhoda dražších verzí s NRF. Jednak máte procesor na čipu transceiveru, máte k dispozici EEPROM a popřípadě i externí RAM, a pak tam jsou takový vymoženosti jako "carrier detect," takže se vysílače zas tak často "nesrazí", i když stát se může. Logický je samozřejmě ACK od protistrany, jinak se vysílání musí zopakovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červenec 23 2018, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 23 2018, 21:28 Předmět:
Já vím, že to nedá. Ale to se o prázdninách stává často, že se na poslední chvíli vymýšlí nejrůznější hry. Pak to jistí ten kabel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 07 2018, 10:56 Předmět:
To ale má nějakej externí TCVR, ne?
P.S. "The HT12A additionally provides a 38kHz carrier for infrared systems." - to přes ten modul 433MHz neproleze, pokud to tam je. Alespoň si to nedokážu představit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út srpen 07 2018, 16:04 Předmět:
ked arduino, tak to radsej esp8266 - tie sa pripoja na wifi AP - na 50m niekde v lese by wifi malo chodit v pohode. A je tam zaroven zabezpecena obojsmerna komunikacia, na baterku to pojde par hodin v pohode... _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 07 2018, 16:11 Předmět:
Dremarcus napsal(a):
Ehm, kdo zminoval ht12a?
Tcvr co to je??
No pokud nevíš takovouhle věc ... TCVR se říká spojenýmu vysílači s přijímačem - transceiver+receiver. Chtít tady machrovat nad nějakým spojovacím švábem a neznat tohle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
