3M-5A teleobjektiv
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 17:14    Předmět: 3M-5A teleobjektiv Citovat
Ide o zrkadlový teleobjektiv maksutov 500 mm F1:8
Tento teleobjektiv má závit m42 a fixné umiestnenie úchytu na statív na rozdiel od novšich s otočným prstencom.
Dokúpil som redukciu m42/pentax-K avšak po nasadení na zrkadlovku chýba cca. štvrť otáčky na to aby bolo všetko v rovine. Ako sa dá toto vyriešiť ?
Pri fotení sa to otáčalo na závite keďže nebol na doraz a fotoaparát sa vychyloval z roviny, stačilo na to cvaknutie uzávierky.
 Velikost:  81.91 kB
 Zobrazeno:  302 krát
 Velikost:  84.19 kB
 Zobrazeno:  312 krát
 Velikost:  46.5 kB
 Zobrazeno:  301 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Je ta redukce úplně zapuštěná, nebo má přírubu? Pokud má přírubu, možná by pomohla zapuštěná redukce, takže objektiv půjde zašroubovat až na tělo. Jemnější doladění pak řešit podložkami mezi objektivem a tělem např. z plastové fólie. Taky záleží, jestli s tím pak půjde ostřit na nekonečno.
bastliar
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Niečo ako tu
Arrow https://youtu.be/asfyzqD2eQ0
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Taky jsem nad ním uvažoval, nakonec to vyhrál beroflex 500/8, je přece jen ostřejší, dá se clonit (různý západy slunce atd) a nemá problém s bokehem. Smile
Když všechno selže, přečti návod.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Pentax K-mount má stejnou focal flange distance jako M42x1. Tj 45.46mm. Takže aby si mohl naroubouvat objektiv M42 na K-mount potřebuješ redukci BEZ přední příruby. Takto na svém Pentaxu používám objektivy M42. Pokud použiješ redukci s přírubou, nejde ten objektiv zaostřit na nekonečno.
Jinak podle tvého popisu si možná koupil redukci šmejd, nepodarok. Já používám tuto - https://www.ebay.com/itm/M42-Lens-To-Pentax-PK-K-Mount-Adapter-Ring-Focus-Infinity-M42-PK/251922892656?hash=item3aa7c64770%3Ag%3AA7kAAOSwPhdVMK3r&_sacat=0&_nkw=pentax+k-mount+to+m42&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Kúpil som tento krúžok ale prišiel v čiernej verzii
Arrow https://www.mini-max.sk/redukcie-a-redukcne-kruzky/redukcie-m42/redukcia-m42-pentax
Veľmi vzdialený objekt zostane po vyfotení neostrý.
Mimochodom ak by sa mi podarili odskrutkovat tie tri skrutky a pootočiť m42 nasadu, mohol by som si nastaviť statív a foťák do roviny ?
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:45    Předmět: Citovat
Tak bohužel máš nesprávnou redukci. Dosedací plocha objektivu pod závitem musí dosedout až na vnější hranu bajonetu. Ten límeček ti to posune skoro o 1mm dopředu.
S tím dalším bych ti rád poradil, ale tenhle objektiv sem nikdy neměl v ruce. Tohle je spíš dotaz na kolegy na jiném webu - temnakomora.cz
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Takže ten krúžok čo máš ty mi umožní ostré snímky ?
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Přesně tak.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Diky
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 15:20    Předmět: Citovat
Pripadá mi nepraktické nasadzovať prstenec samostatne. Rád by som ho mal so závitom napevno.
Arrow https://youtu.be/63RTO25G7Qk
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Ano je to nepraktické, protože pro vytažení redukce musíš vyšroubovat objektiv. Nicméně na tom videu je pán velmi nezručný, protože já mám tu redukci venku na první pokus během 2s.
S redukcí co má límeček prostě nezaostříš na nekonečno, protože ti posune objektiv dál od roviny snímače. Možná se dají sehnat redukce s límečkem pro Pentax/M42 co mají optický člen (rozptylka) který posune ohnisko. Ale každé další sklo vnese nekvalitu do obrazu a navíc sníží světelnost. A tenhle objektiv ji věru nemá na rozdávání.
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Mesiac
 Velikost:  129.31 kB
 Zobrazeno:  324 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Pěkný snímek, takže už to máš v cajku?
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:55    Předmět: Citovat
To je ten krúžok s prírubou. Na ten bez príruby ešte čakám.
Keď som fotil vzdialené pozemské objekty tak sú jemne rozostrené.
 Velikost:  187.11 kB
 Zobrazeno:  297 krát
