Tesla SM 260
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Další
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Typicka kladka - ilustracny obrazok. Netusim, ci SM260 pouziva tento rozmer alebo iny.
 Velikost:  11.65 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Ale jo, ten radius tam má svůj význam, oproti LP a DP páskům je kazeta tenčí, měkčí a výškový vedení hranou pásku ve vidličce a na rolnách s osazením nemá tolik význam. Ten radius pomáhá k samostředění jako vypuklý transmise pro řemeny. Ale není to nic co by nešlo realizovat. kdyby bylo třeba.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:39    Předmět: Citovat
SM260 má užší. Mám několik nepoužitých kladek ale jsou jiné než v SM260. Jsou prakticky rovné. Nepatrný soudek tam je, ale mnohem menší než na obrázku. Je to poznat až když přiložím dvě kladky na sebe, že kraje velmi mírňounce prosvítají. Bude to tak 1/100mm. 1/10mm na posuvce už je proti tomu hodně velká štěrbina. Mám i kladku z kotoučáku, a ta je rovná zcela, možná je i lehce vyklenutá dovnitř.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak to v žádném případě. To by musela být vypouklá jedině hřídel. Ta kladka se v místě přítlaku srovná dle hřídele. Proto ani nemůže do pásky vytlačovat nějaký motiv.
Naopak, když je soudek moc velký, kraje kladky na hřídelku dostatečně nepřiléhají a páska pak nemá dostatečný tah. Při každé příležitosti pak kolísá.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Kdyby kladka neměla žádný výškový efekt (tah pásku na okraji/tah pásku v centrální části) tak proč by tam ten radius byl?
i když se opticky kladka srovná, střed profilu gumy s větším tlakem víc unáší oproti okrajům a pásek vrátí pokud má tendendci ujet do boku.
Pokud to tak není, tak prosím vysvětlení funkce toho radiusu.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:56    Předmět: Citovat
Dle mého nemá funkci žádnou. Udělá se opotřebením gumy v provozu. Ta kladka na obrázku je ale určitě nová. Možná je ta guma lehce stlačená plastovými čely aby držela...
Moje kladky jsou provedeny tak, že guma je nalepená na kovové osce, žádné čela nemají a jsou prakticky bez soudku.
Kdyby střed kladky unášel nejvíce, měl by efekt přesně opačný, tlačil by pásku na tu stranu, na kterou by se vychýlila.
Naposledy upravil Kremik dne po červenec 23 2018, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 22:57    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ale můžu Ti třeba nafotit precizně, na hodinářském soustruhu vyrobený 3,5mm rozebíratelný mono jack.
Já je vyráběl z vnitřků verzatilek, měly správný průměr. Nebylo to rozhodně precizní jako ze soustruhu, ale ony ty konektory naštěstí nějakou toleranci snesly...
Kremik
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá - u videa taky žádný soudek není. Přitom je to stejný princip.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 3:47    Předmět: Citovat
v rámci první pomoci kladku prostě otoč - měla by bejt symetrická
provedeno u Unitry M8011 a stav se zlepšil, na chvíli zas řádně tahala
než se sehnala adekvátní náhrada z decku Sharp či něčeho podobného
co bylo zrovna v krámu
repro jack 3.5mm mono do kazeťáku pasoval z adaptéru (zdroje) vyřazené bulharské kalkulačky Elka dobré co, prostě se improvizovalo kde se dalo
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 7:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Nejspíš to nemá smysl. Mně se kladka u SM260 začala drolit a rozpadat.
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 7:15    Předmět: Citovat
VHS ma "trochu" zlozitejsiu paskovu drahu.
V kazetaku je len hlava s vidlickou a kladka.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 7:20    Předmět: Citovat
Video má hlavně půlpalcovou šířku pásku, takže tendence k vybočení budou příslušně krát menší.
konosuke
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 8:11    Předmět: Citovat
no a kdyby se ten pinčroler (česky kladka) ponořil na řekněme 48h do štamprle kosmetického glycerínu tak ztvrdlá pryž může vyměknout (regenerovat se) následně odmastit v lihu (techn.benál raděj ne) ale není odzkoušeno
nápad použit z ošetření plochých řemínků (deck, gramofon...)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 10:10    Předmět: Citovat
Kono steřelá guma je na nic, chce to novou kladku.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Pokud není moc,nechavam si je srovnat na brusce nakulato.Včera jsem zrovna odnášel dvě kladky na B1xx.Chce to ale jenom liznout,hlavě břicho uprostřed... Very Happy
Roman
Strana 2 z 21
