Zaslal: ne září 02 2007, 17:03 Předmět: Ovladač otáček ventilátorů místo disketovky + chladič CPU
Jaké máte zkušenost s použitím těchto vychytávek? http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39900 Měl jsem v plánu na to připojit chladič na CPU (Celeron 2,8GHz - socket LGA 775) a 2 ventilátory v case. Zdroj se hlídá sám a grafiku nechám tak, jak jsem jí koupil (zatím). Zároveň bych se chtěl zeptat, jakej chladič by byl vhodnej na můj procesor.
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: ne září 02 2007, 17:10 Předmět:
šak maš k tomu CPU original chladič tak neviem prečo by si ho mal meniť ,ja mam tieš LGA775 s original chladičom a ide to potichu pri teplote v izbe 32-35 stupne cez leto
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 02 2007, 17:46 Předmět:
Kdyz tam pripojis ventilator z CPU, mozna ti nenabehne komp...nekteri vyrobci davaji pri startu diagnostiku zapojeneho ventilatoru CPU...pokud na konektoru CPU_FAN nic neni, tak se nemusi rozjet.
Zkusenosti...dyt to je normalni regulator, neco podobnyho jsem si ubastlil
Já mám na procesoru vklidu asi 48 stupňů a při 100% zátěži i 62!!! Což je myslím docela dost.
Mimochodem, jak je to vyřešený u těch chladičů, co jsou dělaný na manuál ovládání (jsou dodávaný rovnou s takovým tím malým ovladačem), taky se bez nich PC nerozjede?
Zaslal: ne září 02 2007, 19:07 Předmět:
A co mas mezi CPU a chladicem? Tu prasivou zvejkacku, nebo silikonovou pastu?
kybrex napsal(a):
No jak si psal, že pokud kabel od ventilátoru chladiče CPU připojím na ten FAN control, tak se nemusí nastartovat PC, protože CPU FAN deska samozřejmě nedetekuje (když nebude připojenej). Jinak chladič tam mám nasazenej ještě z prodejny. PC jsem si celej sám nemontoval, takže chladič mi nasadili v servisu a nebylo třeba ho zatím sundavat.
Zaslal: ne září 02 2007, 19:22 Předmět:
Jak vidis tak ho sundat potreba je...a jak znam servisy, tak tam je ta prasiva zvejkacka co je na boxu...IHNED sundat chladic, seskrabat zvejkacku, odmastit, vylestit a maznout obyc bilou silikonovou pastou...taky by nebylo od veci vycistit zebra.
Nez kupovat takovy voloviny, jako ten regulator, tak mas zkontrolovat priciny
Fajn. Tohle mě nenapadlo, protože jsem nevěděl, že existuje i nějaká jiná hmota, co se patlá mezi procesor a chladič. Jak poznám, co tam v servisu napatlali? Nikdy jsem tohle nedělal, takže bych to nerad ještě zhoršil. Ale ta teplota 60 při zátěži je tam od tý doby, co jsem to koupil (asi dva roky) na začátku tam dokonce bylo i 70!
Zaslal: ne září 02 2007, 19:53 Předmět:
Co tam je poznas, az to sundas . Jestli to pasta nebo zvejkacka poznas na prvni pohled. Kdyz stavim kompy(nekolik do roka), tak ji automaticky sundavam a mazu silikonovou pastou...ale co jsem ted stavel X2 EE, tak uz na tom chladici nebyla zvejkacka, ale celkem dobra pasta, tak jsem ji tam na zkousku nechal a komp jede v pohode.
Ale bejt tebou, tak se na to mrknu...je lepsi vedet co tam je a jestli tam je zvejkacka, tak to zadna vyhra neni.
No uvidím. Abych to ještě nezhoršil. Nikdy jsem to nedělal. Jinak jsem si jen tak ze zvědavosti zjišťoval provozní teploty svýho procesoru s BOX chladičem a Intel uvádí v klidu 46 stupňů a při zátěži 64 a max je 68 (je to jádro Prescott). Mě BIOS někdy ukazoval i 70! Ale speedfan a Everest mi ukazujou max 66 při zátěži na 100% a v idlu je to (teď koukám) 44 stupňů, takže myslím, že to odpovídá. Ale co bych se ještě rád zeptal, o kolik bych tu teplotu stáhnul nějakých lepším chladičem měď+hliník a tak 12cm větrák? Case se snažím větrat dobře. Vepředu před HDD 12cm vzadu 8cm a zdroj 8cm (až koupím fotrtron bude tam 12cm nad procesorem). Kamarád má Athlona (nevím přesně jakýho) a ty topí taky dost a vklidu při minimálních otáčkách svýho neslyšnýho chladiče má tak 30 stupňů.http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=30682
edit: jinak, jak se přesně říká tej teplovodivej pastě, kterou preferuješ (která je lepší?), abych případně věděl, co chci koupit.
Nazdarek chlapi Ohledne těch chladiču bych to tak hodne nerozáděl. Pokud nezapojíte fan od cpu na desku - tak ho vypněte v Biosu a maté pokoj. Jo a ohleden toho chladice-- Primecooler PC-HC4+ Alcu- hm trosku hodne drahy a nema moc velkou účinnost chlazení. a blbe se znim pracuje -a na některe desky ho ani nedáte.- ja bych šel do nějakeho asusu nebo kouknul na aukro- www.aukro.cz. Kupovat fungl novy je celkem volovina.
Zaslal: po září 03 2007, 10:38 Předmět:
Jo tak ty mas ten de*ilni radiator prescott? Tak s tim nic jinyho neudelas, s tim se musis smirit, ze to bude topit, nebo koupit poradnej chladic. Jakykoliv AMD topi podstatne mene, nez prescott...neporovnatelny. Ja mam napr. Semprona(serie palermo) a ani se nedostanu v BURNu na tech 44C co mas v IDLE...me to vyleze na 40C a vic ani tuk.
Pastu pouzivam obyc silikonovou bilou z GESu za 20Kc.
Fň. Njn. V tej době, kdy jsem to kupoval byly Prescotty všude. Teploty hezký, ale co myslíš pořádným chladičem? Hodil by se mi příklad, jen tak, abych věděl, jakou máš představu. Doufám, že bude vážít míň jak kilo a že nebude třeba na ventilátor zlváštní zdroj!
Ty hele. Ten nevypadá špatně, má velkej rozsah při regulaci otáček a ani není drahej. to mě těší! akorát nevím, jestli by šel regulovat manuálně (otáčky) , protože jsem teď na CC čet, že se to nastavuje jenom v BIOSu a někdo tam měl problémy, že se prostě točí furt na 900ot./min.
