Založen: May 26, 2017 Příspěvky: 36 Bydliště: Bechyně
Zaslal: út červenec 24 2018, 20:57 Předmět: Triak...
Zdravím mohu se zeptat? Zda-li když připojím do obvodu triak paralelně na mechanický vypínač a daný mech. vypínač zapnu, tak jestli napětí zavřený triak neprorazí či jinak nepoškodí. Triak zde bude fungovat pouze jako spínač.
Zaslal: út červenec 24 2018, 21:25 Předmět:
Má myšlenka je vyobrazena na přiloženém schématu. Jen tam prostě nebude tlačítko ale vypínač Tango od ABB. Jen mě zajímá zda triaku neublížím když na něj bude přivedené napětí z obou stran tj.: když bude vypínač zapnutý. Jinak Gate triaku ovládám přes optotriak z MCU.
Zaslal: út červenec 24 2018, 21:28 Předmět:
Když ho zkratuješ (snížíš napětí na jeho anodách na nulu), tak čím bys ho prorážel? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 24 2018, 21:30 Předmět:
Když bude vypínač zapnutý, nebude mezi anodami triaku přede žádné napětí, triak bude vypínačem zkratovaný.
Samozřejmě mu můžeš ublížit blbě navrženým řídicím obvodem, ale to můžeš tak či tak, nezávisle na stavu vypínače, ba i na tom, jestli tam nějaký vypínač vůbec je.
Co tím vlastně sleduješ, případně k čemu to má sloužit? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: út červenec 24 2018, 21:46 Předmět:
V jednom divadle vymýšlím dálkové spínání opony a pracovního osvětlení. Základem jsou dvě stanice založené na deskách arduino nano. Tyto dvě stanice mezi sebou budou komunikovat po sériové lince asi na vzdálenost 15m. Na jedné ze stanic se nachází pět triaku, dva jsou pro prac. osvětlení (je rozděleno na dvě poloviny) a zbývající tři jsou na oponu (roztahnutí, stop, zatahnutí). Všechny tyto triaky budou napojeny paralelně buď na vypínače (světla), nebo na tlačítka(opona).
...V jednom divadle vymýšlím dálkové spínání opony a pracovního osvětlení. Základem jsou dvě stanice založené na deskách arduino nano...
...Jen mě zajímá zda triaku neublížím když na něj bude přivedené napětí z obou stran tj.: když bude vypínač zapnutý...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červenec 25 2018, 0:13 Předmět:
Ano, vyjádřil se dost neobratně, je vidět, že tomu příliš nerozumí, ale ptal se, zda může triak přemostit vypínačem, což tedy může a ostatní je jeho boj.
Zaslal: st červenec 25 2018, 0:57 Předmět:
V divadle je nejdůležitější nápověda (suflér). A ještě se nesmí vyžvejkat korybut. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 25 2018, 5:48 Předmět:
Sepnutým spínačem poteče téměř plných 100% pracovního proudu spotřebiče, protože odpor sepnutého spínače se limitně blíží nule - na triak nezbude. Spotřebič tedy bude trvale zapnutý a mezi anodami triaku nebude žádné napětí.
To ovšem neplatí o napětí, které bude mezi anodami a řídicí elektrodou triaku, bez ohledu na to, jestli tam nějaký vypínač je, nebo není.
Jak máš zajištěno, aby za žádných okolností řídicí proud nepřekročil mezní hodnotu daného typu triaku?
Samozřejmostí je zabezpečení proti úrazu elektrickým proudem a proti požáru: jak máš toto vyřešené? Mimochodem, bezpečnost se řeší vždy souběžně s funkčností, a to tak, že zařízení musí zůstat maximálně bezpečné i v případě poruchy.
Nejspíš také budeš muset vyřešit galvanické oddělení řídicích obvodů od silových: vypínač se zapojuje do krajního vodiče, tedy na jedné nebo na obou anodách triaku bude přímo síťové napětí. U více řízených okruhů nelze vyloučit, že nebudou všechny napájené stejnou fází, tedy na nich nebude ve stejném okamžiku stejná hodnota napětí, ale ve špičkách může přestoupit tento rozdíl i 570 V...
Dej sem celé schéma, ať vidíme, že máš aspoň nějakou představu o tom, do čeho se pouštíš.
Kde je opona, tam je jeviště, ale hlavně hlediště. To hlediště bývá i plné lidí. Nerad bych se pletl, ale to, cos tu zatím předvedl, zrovna neslibuje těm divákům, že se dostanou včas ven, až to začne hořet (a ne kvůli nějakému přemostění vypínačem, ale kvůli tvé neznalosti základů elektrotechniky). _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 25 2018, 6:56 Předmět:
Moje rada zní, dej od toho ruce pryč. Zvláště při tvých vědomostech.
Uvědom si, že se k tomu dostane víc lidí. Pokud se někomu něco stane, pojišťovna se zahojí na tobě, protože tam najde amatérský bastl.
Zaslal: st červenec 25 2018, 8:10 Předmět:
Tak pánové, mé základy elektrotechniky jsou ve fázi kdy jsem se setkal se slaboproudem a nyní jsem se konečně odhodlal přejít na silnoproud. Ano jsem jen deb*l co navrhuje DPS a programuje MCU. Hille v hledišti protistanice nebude!!! Bude v kabině kde se nachází zvukař a osvětlovač a ano druhá stanice se bude nacházet na jevišti. Přikládám foto DPS(jen tak pro zajímavost)... V případě jakékoliv poruchy či nenadálého chování můžou uživatelé použít EMERGENCY STOP.
PS.: Jsem si vědom všeho čeho se dopouštím.! V rodině máme elektrikáře s vyhláškou, který silnoproudé části zapojí...
