Poistny kruzok plastovy - 2mm
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 12:50    Předmět: Poistny kruzok plastovy - 2mm Citovat
Neviem nikde najst plastove poistne kruzky pre 2mm osku - ako sa pouzivaju v PC ventilatoroch. Obcas sa nejaky zlomi a nemam ziadnu nahradu. Neriesili ste tiez tento problem?
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Vystrihni si nový z PET fľaše.
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Vonkajsi priemer 3mm, vnutorny asi 1,5-1,6mm, to mam ako vystrihnut?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Kroužek se dá krásně vyseknout výsečníky na kůži vhodných průměrů, případně vyseknout kruh a provrtat (lépe obráceně - nejdříve vyvrtat a pak vyseknout). Následně potom radiálně nastřihnout
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:24    Předmět: Citovat
rnbw: a co nějaký z videa, či kazeťáků určitě jsi rozebíral. Jinak funguje, co psal Eleman.
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Co nastřihnutá plastová podložka? I když tak malá nevím, jestli se dělá.
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Kovová náhražka by se našla.
https://www.tme.eu/cz/katalog/pojistne-krouzky_113256/#id_category=113256&s_field=artykul&s_order=DESC&visible_params=2%2C2424%2C2393%2C139%2C1536%2C822%2C1541%2C662%2C734%2C679&used_params=1536%3A24549%2C27098%2C28492%3B
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Tie kovove nasiel, len to tam asi nevojde, okolo je malo miesta.
Asi skusim ten vysecnik a vrtak.
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Vrtání podobných otvorů chce třeba přes starý pravítko, jinak to nebude čistý.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Jasně, vyseknout nejdříve vnitřní průměr a pak vnější a pak střih. Já jsem na to používal silnější zelené desky na vysvědčení - ale to bylo ještě za socíku před plyšákem.
Petr
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Kupil som vysecnik a skutocne to funguje Very Happy
Odstrihnem z plastu hrubky 0,4-0,5mm (priehladny obal z neviem coho - odpad) maly stvorec, ten uchytim do zveraka a vyvrtam do stredu dieru vrtakom 1,5mm (netreba takmer vobec tlacit). Nasledne vyseknem 3mm vysecnikom kruh. Trafit do stredu je trochu problem, ale fungovat to bude aj krive Very Happy
 Velikost:  83.76 kB
 Zobrazeno:  224 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Je to zatím sice jak od prasátka, ale až to budeš vrtat přes to pravítko či něco podobnýho, bude to i hezký.
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Kedze to bude vnutri vo ventilatore, tak to staci. Jeden som aj vyskusal nasadit na osku - pekne tam zacvakol a dokonca prezil aj vybratie von.
BTW. Vysecniky som na webe nasiel za 4-5 eur. V zeleziarstve stal 1,28 Shocked
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Na vacsie ventilatory (co maju lozisko 693-ZZ) som kupil vysecnik 5mm. Dieru som skusal vrtat 2,5mm vrtakom, ale bola prilis velka. 2mm je zase prilis mala. Tak vrtam 2mm vrtakom a urobim ju trochu vacsiu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
