ORAVA C346 poškozený software mikroprocesoru?
zybar
Založen: Mar 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 18:53    Předmět: ORAVA C346 poškozený software mikroprocesoru? Citovat
Čau chlapáci
mám tu tento kousek s následujícím problémkem.
Zákazník si stěžuje že se mu po 1h provozu rozhodí jas a barevné nastavení.Po přepnutí předvolby tam a zpět vše O.K..
Při zadání povelu z dálk. ovladače optimální nastavení se na TV nastáví v úroveň zvuku uplně na minimum.
Kontroloval jsem napájecí napětí pro mikroprocesor 5V O.K. ,jinak na sekundáru impulzního zdroje napětí podle schématu taky O.K..
V servisním menu mám konfigurační bajty 46,22,DB,54, .
Podle servisní dokumentace tam má být 24,22,DB,50, .
Po zadání těchto hodnot žádná změna
Pokud jste měl někdo řešil stejný problém dejte prosím vědět.
Děkuji Wink
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 20:18    Předmět: Citovat
S tým zvukom si z nás robíš srandu alebo to myslíš vážne?
Nastav si hodnoty zvuku, jasu kontrastu a farby a ulož ich do pamäti ako
optimálne hodnoty takto: nastav hodnoty, stlač na TV pamäť a na DO
opt. hodnoty.
zybar
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 20:57    Předmět: Citovat
zkoušel jsem to,ale nové nastavení se neuloží.
Všechno proběhne jako podle návodu na uložení optimálních hodnot,ale po povelu z DO optimum je zvuk na minimální hodnotě a jas, kontrast,sytost střední hodnoty
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Zobrazí sa STORE pri stlačení na TV tlačítka pamäť?
zybar
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:32    Předmět: Citovat
ano,zobrazí se červeně STORE
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:35    Předmět: Citovat
A programy sa dajú uložiť?
zybar
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Uložení programů je O.K
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Tak nevidím dôvod prečo by sa nemali dať uložiť aj optimálne hodnoty.
V čase, keď svieti červené STORE stlačíš na DO opt. hodnoty sa zobrazí
PP a červené STORE sa zmení na zelené STORED.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 8:02    Předmět: Citovat
většinou se tyhle věci ukládají do externí eeprom , mohla by hnít a v na některé adrese si nepamatovat
Pesko
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 8:59    Předmět: Citovat
Tento TV nemá externú EEPROM. Pamäť je v procesore.
zybar
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:41    Předmět: Citovat
zítra dám nový procák,pak uvidíme
zybar
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 19:27    Předmět: Citovat
tak nový procák je tam," ST6356-006",uložení optimálního nastavení je už konečně O.K,ještě vypadává RED barva,asi tak po 2h,takže ještě hledám
