Zaslal: ne září 02 2007, 22:16 Předmět: flash disk usb 1gb
chtěl jsem se zeptat jestli jste se stím už někdo nesetkal po zapujčení flašhky známému mi jí vrátil nefunkční po otevření jsem zjistil vadný tranzistor u vstupu z konektoru usb bohužel nevím o jaký tranzistor se jedná je naněm akorát velké B nevědel by někdo o jaký tranzistor by se mohlo jednat nebo jestli by šlo ho nějak přemostit pro stažení dat z flašhky.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: ne září 02 2007, 22:29 Předmět:
A co s tym robil... ja som teda s flash diskom robil vselico...3x som ho opral bol sa s nim kupat, vypadol mi z druheho poschodia ale stale je ako novy...takze to som fakt zvedavy
on si stavěl nový počítač a otočil zapojení kabelu usb co vede s předku caseu takže červený kabel plus dal na černý zem i jeho flaška neje dále mu to nenajde mp3 ale gameped to najde jakož i fotak ten mu to najde.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 02 2007, 23:33 Předmět:
Dyt uz ty kabely nejdou otocit!!! Maji tam zalisovanej jeden pin, takze to nenarves opacne do toho konektoru. A i kdyby to zalisovany nemel, tak ma manual od desky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st září 05 2007, 9:32 Předmět:
stepa napsal(a):
Bohuzial stale idu
Niektore skrine maju kablik od predneho USB konektora v mieste, kde sa pripaja do MB, rozdelene na jednotlive dutinky. Takze bud manual alebo risk...ale este vzdy sa da zmerat merakom, ci je napajanie na tych spravnych pinoch USB konekrora
