CPCI moduly - vyuziti
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 10:39    Předmět: CPCI moduly - vyuziti Citovat
Zdravim Smile
Pri lehkem vikendovem uklidu (zase jsem neco nemohl v tom bordelu najit Very Happy ) jsem narazil na skoro zapomenutou bednu s CPCI moduly. Jak cele CPCI karty, tak "mezzanine board".
Ciste hypoteticky, napada nekoho nejake vyuziti, nebo spis SD (resp. oskubat zajimavy soucastky, zbytek SD)?
Bohuzel nemam CPCI chassis, ale zkousel jsem k jedne karte pripojit napajeni (std. ATX zdroj podle http://pinouts.ru/Slots/CompactPCI_pinout.shtml) a zda se, ze to zije..
napriklad:
Force CPCI-680 (PowerPC G4 400MHz / 128MB RAM + SMEM/256L rozsireni)
https://www.artisantg.com/TestMeasurement/63137-3/Emerson_Motorola_Force_Computers_cPCI_680_PowerCore_CompactPCI_CPU_Module
Motorola MCPN750A (PowerPC750 366MHz / 128MB RAM)
https://www.artisantg.com/TestMeasurement/64922-2/Emerson_Motorola_MCPN750A_cPCI_Single_Board_Computer
Motorola TMCPN710 (I/O modul, 2xUSB, 2x IDE CF)
https://www.artisantg.com/TestMeasurement/63326-1/Emerson_Motorola_TMCPN710_Transition_Module
Force PMC-860 (2x E1 120Ohm, MPC860MH 66MHz / 16MB RAM)
https://www.artisantg.com/TestMeasurement/64958-10/Emerson_Motorola_Force_Computers_PMC_860_High_Performance_E1_Telecom_Controller
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Pěkný, s tímto jsem se ještě nesetkal, původně jsem myslel, že to jsou procesorový upgrade do starších Maců. Ale asi ne, to je něco jako teď třeba Blade servery od Dellu?
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Lesana tusim zbiera vselijake taketo veci.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Jsou to jednodeskovy pocitace, principem je to blade podobny, ale spis pro prumyslovy vyuziti.
Dava se to do takovyho racku:
https://www.artisantg.com/TestMeasurement/65867-1/Emerson_Motorola_Force_Computers_CT16000_Centellis_CT_Series_16000_cPCI_Chassis
Toto je puvodne z 900/1800MHz BTSky, ve vsech byly E1-120 moduly.
Naposledy upravil PixelOrgy dne čt červenec 26 2018, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Tu je DS k CPCI-680
http://www.halted.com/corp/20426_Force_cpci680.pdf
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Jeste toto, nejspis taky z nejake BTS, konektor je podobny, ale CPCI to neni
Je na tom MC68LC060 (75MHz) a 16MB SIMM modul
 Velikost:  298.53 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  281.39 kB
 Zobrazeno:  120 krát
