Pomoc s identifikací EDA softu z datových souborů
mpattonm
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 13:11    Předmět: Pomoc s identifikací EDA softu z datových souborů Citovat
Ahoj,
prosím vás nepoznáte někdo ze zkušenosti podle přípon/obsahu datových souborů v jakém EDA nástroji jsou vytvořeny? Bude to nejspíš něco staršího...
Hledal jsem jak to šlo, ale nenašel jsem vůbec nic Sad
Předem díky za každý tip, moc by mi to pomohlo.
Pavel
GERBER vzorek.zip
 Soubor:  GERBER vzorek.zip
 Velikost:  55.42 kB
 Staženo:  189 krát
SCHEMA vzorek.zip
 Soubor:  SCHEMA vzorek.zip
 Velikost:  15.66 kB
 Staženo:  194 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Otvor si micro.pro v editore a tam uvidis last_client=kicad.
http://kicad-pcb.org/
mpattonm
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 13:21    Předmět: Citovat
KiCAD alespoň v aktuální verzi mi to neotevře Sad Ten soubor .pro datovaný z r.2017 je zřejmě jen pozůstatek toho, jak to někdou zkoušel. Zbytek souborů je datovaný z r. 1993 (a to opravdu odpovídá), to snad KiCAD ještě ani neexistoval...
Jinak zbytek souborů v archivu "SCHEMA" z r 1993 má přípony MICRO.1, MICRO.2, MICRO.3... pak jsou tam MICRO.BOM a MICRO.NET
Nic dalšího
Soubory v archivu "GERBER" mají přípony evidentně podle jmen vrstev, nicméně zase to nejsou standarní Excellon formáty, zase něco fousatého.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Na konci "MICRO.1" je : FALCON030/MICROBOX. Souvisí to nějak ?
mpattonm
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Už to tak vypadá Wink
