Fotovoltaika a mereni
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 6:41    Předmět: Fotovoltaika a mereni Citovat
Ahoj,
jak nejlee zmerit vykon solarniho panelu v domacich podminkach? Umistit na slunce, zvolit vhodnou zatez, jeden multimetr mezi zatez a panel a druhym merit napeti na panelu? Bude vysledna hodnota necorikajici o vykonu/nevykonu panelu? A nebo je treba merit jinak, vzhledem k tomu ze panel je proudovy zdroj? Diky moc za vsecky rady Smile
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Nejpřesněji asi s kvalitním MPPT regulátorem.
Killercek
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 7:40    Předmět: Citovat
Ten prave potrebuji koupit, a potrebuji zmerit starsich par panelu, kolik zhruba maji vykon pro to abych vedel jak silny MPPT koupit Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Zmeraj napätie naprázdno a prúd nakrátko a zvyšok si dopočítaš. Maximálny výkon bude pri polovičnom napätí a polovičnom prúde.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Urcite? Twisted Evil
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 15:16    Předmět: Citovat
To by byl nějaký mizerný panel Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Ok, tak nie. To by platilo pri lineárnej V-A charakteristike.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Panel dá maximum při 0,7x napětí naprázdno a současně 0,7x proudu do šlusu.
Stačí hlídat jednu veličinu, řešil jsem to periodickým milisekundovým odpojením panelu jednou za pár vteřin, kdy se změřilo napětí naprázdno a pak se následnej měnič řídil tak, aby na jeho primáru byl 0,7 násobek změřenýho napětí. Samozřejmě při nadvýrobě je rozumné měnič přibrzdit.
Když všechno selže, přečti návod.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 18:15    Předmět: Citovat
To je tiez blbost - staci si pozriet datasheet k panelu a hned bude jasne, ako sa veci maju Wink Na mojich velkych je Isc=8.95A a Imax=8.35A, co samozrejme aj sedi s meraniami, ten pomer je tam okolo 0.93 Wink Podobne to plati aj pre ostatne panely - max. prud je kusok pod skratovym a max. napatie je par voltov pod napatim naprazdno...
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 0:37    Předmět: Citovat
Na MPP provoz není třeba hlídat žádný parametr. Stačí si změřit chárku panelu a podle ní nastavit "nedokonalost" stabilizace svého měniče.
MPP regulátor je vlastně měnič s nedokonalou stabilizací výstupní veličiny, ať už se jedná o napětí nebo proud. Se zvyšujícím se vstupním napětím i jeho výstup "roste".
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Len ešte treba zohľadniť, či je slnečno alebo polooblačno.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Typuju, ze Voc bude +- stejne, jen se bude lisit podle okolni teploty.
Tu by mohla byt inspirace, jak to nekdo elegantne vyresil:
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-bojler/
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 1:34    Předmět: Citovat
https://youtu.be/JBVWkvMuh_k
Nemyslím si, že vypínaním záťaže, bez akejkoľvek transformácie, získa čo i len 1W na záťaži navyše.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Jaké odpojování zátěže? Na vstupu měniče jsou velké kondenzátory, ty se pořád dobíjejí a pak v pulzu vybijí do bojleru. Takže panel je zatěžován stále, ale zátěž dostává pulzy o šířce podle aktuálního výkonu panelu.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Takže naraz impulzne dostane energiu, ktorú by inak dostal pomaly počas celej periódy.
