Zohnal som programator z ineho (starsieho) modelu aj s panelom. Vsetky stekre pasuju, tak som to pozapajal. LCD svieti aj nastavovanie funguje, ale pracka sa vobec nespusti; Po spusteni programu sa o par sekund rozblika ledka zamku, ale nie na cerveno, len blika zelena. Diagnostika vypisuje chybny zamok dveri, lenze u tejto pracky s tym nikdy nebol problem. Je mozne ze je inak zapojene cidlo zamku?
Zdravím som tu nový a mám tak isto problém s pračkou whirpool ... kontrolky všetko svieti ale ako náhle spustím program začne všetko testovať... ale ako náhle má prísť k napusteniu vody tak vyhodí servis na práčke ventily sme vyskúšali funguju takže hladám chybu na doske ktorá je L2158 L003 bola neskutočne obhorená tak som ju vytiahol odtestoval som ju v takej somarinke z číny čo mi aj ukáže čo tam je aj jej hodnotu ukázalo mi 0,47mH čiže predpokladám že je funkčná.... ďalej varistor RV06 bol tak isto čierny tiež som ho vytiahol ... neviem čo mám robiť či skúsiť objednať kit a vymeniť všetko alebo čo... ďakujem za odpovede prehladal som všetky stránke a nikto nemá problém ako ja že nenapusti vodu a vyhodí servis... keď som dosku vytiahol zaskočilo ma že veľa súčiastok bolo úplne čiernych... ďakujem všetkým za rady
Repair Kit consists of:
- U002 - LNK304PN
- R020 - 22 Ohm wire resistor / 3W (stronger than the original 2W) + 33Ohm for L1799, L2158, L2524. I also have 27 Ohm resitor, if you need it for any other board. Just notify
me by email if you need it.
- L003 - 0.47mH choke (470μH) /0.5A (better than the original, which has only 0.3A)
- C022, C023 - 2 x capacitor 4.7μF / 400V 105 ° (low ESR, to last 5000 hours instead of 2000 as in the original)
- D029, D030 - 2 x 1N4007 diode
- D006 - 200 V zener diode ( 3EZ200), DZ006 in L1799, L2158, L2524
- RV07 - varistor fi 10mm (originally only 7mm)
- Repair Manual.
Pokud ti pračka vyhodí nějakou chybu, tak zdroj evidentně funguje a není ho potřeba opravovat, snad vyjma preventivní výměny filtračních kondíků 4,7 mikro/450 V. K symbolu servisu (červeného klíče) svítí ještě nějaká kombinace LED diod průběhu praní a z té se dá vyčíst konkrétní závada (předpokládám, že pračka nemá display). Vyfoť ovládací panel s chybou a dej to sem. Chybu bude způsobovat pravděpodobně nějaká periférie (těleso, hladinový spínač, motor, apod.) a nebude to s největší pravděpodobností chyba desky. Pošli foto a uvidíme. Ano, černý prach je prach z uhlíků a neznamená, že by bylo něco odpálené. Desku jsi očistil a to je dobře.
No takže na dosku som dal naspäť L003 ktorú som vyspajkoval a tak isto aj varistor .... nasledne som celú dosku prešiel isopropylom lebo bolo tam trocha oxidacie... po založení práčka opäť napúšta vodu... no ale teraz pre zmenu vodu nevypúšta zajtra sa pozriem na čerpadlo a dám vedieť ako to dopadlo ...
Ahojte. Rodiča majú práčku Whirpool TDLR60112.Zavolali ma že im práčka nechce vypustiť vodu/žmýkať. Po príchode som urobil reset programu. Práčka vodu vypustila a mohol som spustiť program. Po ukončení pracieho programu vypísal chybu F08, čo je chyba v okruhu ohrevu. Po prekontrolovaní špirály 27Ohm,tep. snímač 13,8kOhm,riadiaca elektronika L2524 vyzuálne ok.Môže byť chyba v začínajúcej poruche, ktoré sa tu riešia ohľadne zdrojovej časti na doske PCB.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 03 2021, 11:38 Předmět:
A meral si aj zvod špirály na kostru? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
