flash disk usb 1gb
wiktor
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 22:16    Předmět: flash disk usb 1gb Citovat
chtěl jsem se zeptat jestli jste se stím už někdo nesetkal po zapujčení flašhky známému mi jí vrátil nefunkční po otevření jsem zjistil vadný tranzistor u vstupu z konektoru usb bohužel nevím o jaký tranzistor se jedná je naněm akorát velké B nevědel by někdo o jaký tranzistor by se mohlo jednat nebo jestli by šlo ho nějak přemostit pro stažení dat z flašhky.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 22:29    Předmět: Citovat
A co s tym robil... ja som teda s flash diskom robil vselico...3x som ho opral bol sa s nim kupat, vypadol mi z druheho poschodia ale stale je ako novy...takze to som fakt zvedavy
wiktor
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 23:06    Předmět: Citovat
on si stavěl nový počítač a otočil zapojení kabelu usb co vede s předku caseu takže červený kabel plus dal na černý zem i jeho flaška neje dále mu to nenajde mp3 ale gameped to najde jakož i fotak ten mu to najde.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 23:33    Předmět: Citovat
Dyt uz ty kabely nejdou otocit!!! Maji tam zalisovanej jeden pin, takze to nenarves opacne do toho konektoru. A i kdyby to zalisovany nemel, tak ma manual od desky.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 6:55    Předmět: Citovat
stdu
Založen: Apr 07, 2004
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Na vstupu obvykle nebývá tranzistor ale stabilizáror 3.3V SMD.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 9:32    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Bohuzial stale idu Rolling Eyes
Niektore skrine maju kablik od predneho USB konektora v mieste, kde sa pripaja do MB, rozdelene na jednotlive dutinky. Takze bud manual alebo risk...ale este vzdy sa da zmerat merakom, ci je napajanie na tych spravnych pinoch USB konekrora Wink
stepa
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 9:53    Předmět: Citovat
No nevim...co jsem stavel kompy, tak vsechny skrine uz ty konektory mely zality v jednom kuse...at to byly pitomy EC, Colorsit, nebo lepsi.
