Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út květen 08 2018, 15:39 Předmět:
Já jsem jednou bojoval s něčím podobným, koukali na mě jak na , co neumí připijit STB AV kabelem
Výstup na Scart byl přepnutý na režim RGB a měl jsem to starého Oravana, kde bylo jen CVBS.
Takže jsem si to po neuznaném pokusu o vrácení připojil k jiné TV, změnil nastavení a bylo to OK
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 08 2018, 17:09 Předmět:
I v režimu RGB je na pinu 19 scartu buď CVBS, nebo Y. S přístrojem, který by na něj posílal jen synchronizační směs, jsem se ještě nesetkal.
V mém případě na něm není vůbec žádný signál.
EDIT 9.5.:
Tak mi vzali settopbox na reklamaci, vyzkoušeli jsme další, bez problémů. Tak jsem ho koupil a, až to vyřídí, buď mi vrátí peníze, nebo budu mít settopcoxy dva. To mě netrápí, mám je kam posunout. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Síce nemal som tento DVB-T ale osobne som mal už 3 satelity úplne nové a nešli . Prvý bol Dreambox menu šlo ale nenaladil nič . Druhý Strong ten rozsvietil len kontrolku Power a nič iné nešlo . Ani nereagovalo na DO. Tretí bol len nedávno kupovaný Samsung EVO-S . Tam tiež len menu a nič nenaladil .
Všetky úspešne vyreklamované . Len "machri" predavači ma mali za blbca.
To nemáte správne natočenú parabolu, DISEq mali ste zveriť odbornú montáž našou fy a podobné keci . Až keď si ho oni zapli v predajni tak som si ich vychutnal spätne ja .
Ani nové neznamená dobré preto som aj ja čakal na tvoj edit o ktorom som si myslel aj ja svoje .
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá květen 11 2018, 7:52 Předmět:
Strong SRT-8211 mám, používám ho od začátku s CRT televizí Thomson 28DG170 G přes SCART.
Žádný problém jsem nezaznamenal.
Pokud je TVP v pohotovostním režimu v AV modu, set-top-box si při zapnutí či spuštění nahrávání TVP zapne, po skončení po pár minutách vypne.
Pokud TVP kvůli nočnímu nahrávání (nebo nahrávání v mé nepřítomnosti) vypnu síťovým vypínačem, musím při dalším cyklu zapnutí/vypnutí settopboxu přepnout TVP do pohotovostního režimu jeho dálkovým ovládáním (od televize).
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 11 2018, 8:25 Předmět:
Jo tohoto Thomsona jsem měl ještě loni taky a taky jsem této funkce využíval.
Dnes už mi zbyly z analogových CRT televizí jen černobílá Elektronika 11 (11 cm) a barevné C431 (24 cm), monitor 47 cm Samsung s kvadrátorem a jakýsi 4367KT, což je TVP vyrobený patrně v Polsku (z dílů osazených polovodiči ST, Philips a Macušita, i když bedna připomíná ze všeho nejvíc rumunský Standard) pro řetězec Quelle, protože se jmenuje Universum. Všechny hrají, ale tuto funkci nepodporují. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 09 2018, 21:25 Předmět:
Tak mám ty Strongy SRT8211 dva, oba nové, oba od vybalení a zapojení jedou. Se stejnou anténou se chovají oba naprosto stejně, to u jiných nebylo obvyklé, často se lišily citlivostí. Tyhle ne.
Takže k vytknutí zbývá jen tolik, že po ethernetu se dá dostat jen k předpovědi počasí a kanálům RSS, což je poněkud málo už teď, zato absence slotu pro přístupovou kartu zatím neruší. O rychlosti USB karty potřebné pro záznam nebo timeshift už tu řeč byla, externí HDD příležitostně vyzkouším. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Já tento box koupil jedné starší paní která má velmi staré LCD a navíc k ní namísto originálního jakýsi pochybný uni ovladač se kterým kromě vypínání a zapínání a regulace zvuku nefunguje vůbec nic takže jsem to musel propojit scartem poněvadž na HDMI výstup to prostě nedokáži přepnout a stále si stěžuje že se jí během sledování TV vypíná. Přitom v menu toho Stronga jsem nic nepatřičného neobjevil.
Nejspíš to fakt nebyla dobrá volba, tento STB bude asi nejvýhodnější k použití jako sporák poněvadž na něm klidně uvařím i oběd.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 13 2018, 13:56 Předmět:
Ten Strong měl čerstvě vybalen, nastavené "bdělostní tlačítko" na 4 hodiny. Nepoužiješ ovladač? Po čtyřech hodinách zdechne.
Nastavil jsem tuto funkci na VYPNUTO, ale nemám ji vyzkoušenou, vlastně ani jeden z těch settopboxů u mne ještě neměl příležitost makat déle, než dvě hodiny...
Aby to nedopadlo, jako u Sencor SDB1066T, který šel na reklamaci a vrátil se s přehraným firmware, předvolba bdělostního tlačítka totiž byla trvale zapnutá a nešla vypnout. Jenomže tehdy jsme se snad i někdy podívali na celý film, bylo ho mezi reklamami nějak víc, takže se nepřepínalo... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Všechny ostatní flashky, co jsem zkoušel, různých výrobců, USB 2.0 i USB 3.0 trpí výpadky při záznamu.
Vždy chybí třeba několik slov i obraz, často vznikají zkomoleniny z částí slov a kostky v obraze.
Mám poslední firmware, ale nic se nezměnilo.
Edit: I pokud běžně na nahrávání nepoužíváte, můžete, prosím, to nahrávání vyzkoušet?
