prosím poraďte ohledně chloridu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Poměr lze snadno spočítat, je třeba oprášit znalosti chemie.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Pokud máme HCl 32%, tak si uděláme koncentraci 17,5 % smícháním 12 dílů HCl a 10 dílů vody. To bude roztok kyseliny k použití.
Když je peroxid 10%, tak je poměr 1:1 bez dalšího přídavku vody. V tom případě je leptání rychlé, asi 3,5 minuty.
Pokud by bylo při tom poměru leptání příliš rychlé, přidá se jeden díl vody, tedy poměr 1:1:1.
Při jiné koncentraci se poměr přepočítá.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Tak jsem to oprášil, mám to spočítané....
na odleptání 1dm2 mědi z desky (tuším je to pro 0,04mm měď) je nutné mít 15ml 30% HCl a 8ml 30% H2O2. Takhle by to ale leptalo "do posledního atomu", čili nekonečně dlouho. Je třeba aspoň 100% navýšení, a raději víc, protože skladované chemikálie nemívají zdaleka ty vlastnosti, peroxid degraduje a kyselina vytěkává. Tohle množství chemikálií musí být rozmícháno v takovém množství vody, aby rozumně zalilo desku.
Pokud se použije třeba 7% H2O2, je třeba jej použít v množství přiměřeně vyšším. Má zkušenost je taková, že technický 10% peroxid po 2 letech skladování v obchodě se choval asi jako 5%.
Radix
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Moje zkušenost je taková, že koupený 10% peroxid byl po několika měsících téměř úplně vyšeptalý.
Možný by měl větší trvanlivost ten v tabletách, ale s ním jsem nepracoval.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Hodně záleží na tom, jestli je to stabilizovaný peroxid (je tam myslím trocha kyseliny sírové a ještě cosi), na teplotě skladování a OBALU ! Technický 10% v plastových speciálkách byl použitelný i za 3 roky.
Tabletový bych moc neradil používat, kdovíco to vůbec je.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 12:38    Předmět: Citovat
Ten tabletovaný funguje taky, mám to ověřeno. Nevím ovšem, jak dlouhá je skladovatelnost.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Mne vždy zajímalo, co ten tabletový je. H2O2 i v maximálních možných koncentracích je tekutý, používal se mj. v letectví (tuším T-stoff).
