Zaslal: ne červenec 29 2018, 14:07 Předmět: import gpx souboru z navigace Garmin do mapy.cz
Mám Garmin Oregon 300, který používám převážně pro záznamy různých tras, takže si tyto trasy už léta ukládám ve formátu gpx do pc. Občas bych si rád některou trasu zobrazil v mapách.cz, kde je v nástrojích funkce "importovat gpx soubor". Jenže importovat mi tam jdou pouze starší/dříve uložené gpx soubory, novější ne, nechápu proč. Přitom třeba do v MapSource (sw od garminu) otevřu všechny. Pokud při importu otevřu starší gpx otevře se ihned trasa vykreslená v mapě, pokud to samé udělám s novějším gpx, otevře se v mapách okno které přikládám
Zvláštní je že v jiných prohlížečích gpx souborů (např. gpxviewer jako rozšíření pro google) mě ty nové tracklogy normálně otevřít jdou
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: ne červenec 29 2018, 14:53 Předmět:
V tom novějším souboru máš kromě tracklogu i nějaké trasové body (mig21_něco), ty musíš v MapSource vyhodit, a uložit jen samotný tracklog. Pak to sežerou i mapy.cz. V příloze máš vykopírovanou samotnou trasu.
Zaslal: ne červenec 29 2018, 19:58 Předmět:
Pokud nežádáš zobrazení ortofotek ("satelitní" snímky), dobře poslouží i https://www.openstreetmap.org
Jestliže bude mapa ošklivá (hranatý zatáčky, chybějící objekty aj.), pak dej vědět přes SZ, opravím
EDIT: Jo aha, přímý zobrazení konkrétní stopy funguje jen v editoru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po červenec 30 2018, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
