Elektroměr SL 7000
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 14:16    Předmět: Elektroměr SL 7000 Citovat
Zdravím ,
potřeboval bych nějaký manuál k elektroměru co znamenají jednotlivé čísla nebo kódy nebo co to je. Je to digitální elměr. Nevím jak se co přepíná a čte.
Nějaký manuál google našel,ale není tam popis jak se co přepíná a co znamenají čísla dole na displeji.
Díky Milan
Naposledy upravil doktor365 dne po červenec 30 2018, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Stručné návody k odečtu bývají na stránkách ČEZ nebo E-ONu.
Nejběžnější adresy registrů:
0.0.0 - výrobní číslo elektroměru
1.6.1 - čtvrthodinové maximum činného odběru - ŠT [kW] (ŠT - špičkový tarif)
1.6.2 - čtvrthodinové maximum činného odběru - VT [kW]
1.6.3 - čtvrthodinové maximum činného odběru - NT [kW]
1.8.1 - stav počítadla činné spotřeby - ŠT [kWh]
1.8.2 - stav počítadla činné spotřeby - VT [kWh]
1.8.3 - stav počítadla činné spotřeby - NT [kWh]
5.8.1 - stav počítadla jalové spotřeby - ŠT [kVarh, Ri+]
5.8.2 - stav počítadla jalové spotřeby - VT [kVarh, Ri+]
5.8.3 - stav počítadla jalové spotřeby - NT [kVarh, Ri+]
U maloodběru má význam pouze 1.8.2 a 1.8.3 (spotřeba VT a NT). U některých přístrojů ani nejsou jiné registry uživatelsky dostupné.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Zjisti výrobce elměru. Z internetu se dá najít uživatelský návod. Pokud má nějaký volně přístupný tlačítko, přepínají se s ním většinou zobrazení sledovaných hodnot. Po pár vteřinách se vrací displej do standartního stavu. Vše ostatní se děje obslužným softwarem v PC, který komunikuje s elměrem optickým rozhraním. Takový přístup je několikrát zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s nastavením.
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Adresy registrů jsou podle kódu OBIS, seznam a popis například zde. Význam některých označení:
T1 - ŠT špičkový tarif
T2 - VT
T3 - NT
+A ..... činná energie - odběr [kW/h]
-A ...... činná energie - dodávka [kW/h]
+Ri .... jalová energie induktivní - odběr [kVAr]
-Ri ..... jalová energie induktivní - dodávka [kVAr]
+Rc ... jalový energie kapacitní - odběr [kVAr]
-Rc .... jalová energie kapacitní - dodávka [kVAr]
doktor365
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Výrobce je francouz
 Velikost:  52.91 kB
 Zobrazeno:  284 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 20:32    Předmět: Citovat
V uvedeni modelu ti chybi jedna nula.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Very Happy omluva jsem klapal v práci bez brýlí a na rychlo.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Actaris je současně firma Itron (USA). Přístroje se vyrábí v různých státech, včetně Asie. Proto má i původní název modifikace Aktaris nebo Aktarys. Na mém Actarisu (jiný typ) je "made in Hungary."
