W10 - záloha bitová kopie se nedokončí
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:54    Předmět: W10 - záloha bitová kopie se nedokončí Citovat
Narazil jsem na nečekaný problém. Zálohu bitové kopie dělám již od W8 pravidelně na stolním PC a notebooku asi každé 3 měsíce.
- Dnes jsem spustil bitovou kopii na NTB, tam to proběhlo bez problému na HDD přes USB 3.
- Na stolním PC bitová kopie normálně probíhá, ale na závěr se zobrazí hláška, že bitová kopie nebyla dokončena. Zkoušel jsem to několikrát na dvou různých HDD přes USB 2, ale asi po 90 minutách ukládání (obrázek 1) to skončí chybovým hlášením, které má dvě verze (obrázek 2 a 3).
Netuším co se mohlo stát. Na chybu HDD to nevypadá, když to dělá na dvou různých HDD 1TB a 500 GB určených jen k zálohování bitové kopie. Místa na obou discích je dostatek. Restart PC nepomohl. Disk 1TB jsem před druhým ukládání kopie naformátoval (NTFS rychlé formátování). Na obou HDD byla uložena předchozí verze bitové kopie (po formátování samozřejmě už ne).
Máte nějaký nápad co se mohlo změnit (poslední bitová kopie byla uložena 24.5.2018). Netuším, jak by s tím mohl souviset server RPC dle jedné hlášky. Návodka k odstranění toho problému servru RPC mi nic moc neříká a nevím jak by to mohlo souviset s ukládáním bitové kopie.
https://www.dell.com/support/article/cz/cs/czbsd1/sln283117/odstra%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-probl%C3%A9m%C5%AF-typu-server-rpc-nen%C3%AD-k-dispozici-?lang=cs
 Velikost:  25.18 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  23.91 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  35.55 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Windows patrně požaduje jednu kopii i pro sebe. Twisted Evil
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 13:35    Předmět: Citovat
K chybě píšou, že se vyskytuje i u souborových operací. S doporučením zkontrolovat spuštění služby RPC.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Neni na tom PC nejaky zabezpeceni od tretich stran, jmenovite firewall nebo jiny "data-leakage preventio" software?
Nejspis neco blokuje komunikaci na RPC port. Doporucil bych to zkusit znovu s vypnutym FW
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Provádět bitovou kopii systému déle než 90 minut je snad masochismus, ne? Tak dlouhou dobu bych považoval samotnou za problém. Omlouvám se za O.T. Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
..... asi každé 3 měsíce.
- Na stolním PC....
..... přes USB 2 , ale asi po 90 minutách ukládání
toto bych rekl muze byt duvod
Brozicek
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Jsem do čtvrtka mimo domov, tak nemohu nyní zkontrolovat nastavení služby RPC.
Zodpovědně však mohu prohlásit, že jsem od minulé bitové kopie dne 24.5. neprováděl žádná systémová nastavení ani zapínání nebo vypínání služeb. V PC probíhaly jen pravidelné a obvyklé aktualizace od Microsoftu.
Doba vytvoření zálohy bitové kopie je již několik let od W8 obvyklá kolem 90 minut. Celá bitová kopie má kolem 250 GB. Je to celý obsah disku C: včetně všech datových souborů a fotografií. Disk C: v mém PC má kapacitu 500 GB a je obsazen asi z 50%. Zálohu ukládám na externí SATA HDD přes převodník SATA - USB 2. Proto může trvat uložení bitové kopie déle. Nikdy až dosud to nedělalo žádné problémy.
Samotná uživatelská data a uložené fotografie zálohuji ještě na další externí USB2 HDD 2,5 " mnohem častěji, i 2x týdně, abych nepřišel o nějaké mé osobní soubory. Zálohovací program srovná předchozí zálohu s aktuální stavem dat a v záloze přepíše jen soubory s novějším datem. Tato záloha trvá jen kolem 2 minut.
PC funguje zcela standardně bez jakýchkoliv problémů, žádně zaseknutí a od W8 jsem nikdy neměl modrou smrt.
Proto mne překvapil ten aktuální problém se zálohou bitové kopie a otevřel jsem toto vlákno.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Podle tohoto to vypadá, že je to přímo chyba verze 1803. Ale píšou jen o 32bitové verzi:
https://www.tenforums.com/backup-restore/109232-1803-creating-system-image-fails-rpc-server-error-0x800706ba.html
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Není zrovna efektivní (z hlediska zálohování a údržby) provozovat OS a uživatelská data společně na jednom disku. Je vhodné pro OS používat samostatný disk nebo oddíl a zálohovat jen to, co je zrovna potřebné. Doporučuji rozdělit 500GB na část pro OS (např. 50GB) a zbytek (450GB) pro data (dokumenty, filmy, hudbu...).
Uvědomíme-li si, že W10 nabízí při nové instalaci zachování původních programů a dat a přitom instalace trvá kolem 30-ti minut, je to na zvážení.
Dále doporučuji používat zálohovací nástroje, umožňující tzv. přírůstkové nebo rozdílové zálohy.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Dobu trvání zálohy výrazně ovlivňuje USB2 disk (přenos max 35MB/s), takže to bych neřešil.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Jistě. Ale hlavně a přímoúměrně velikost disku nebo oddílu. Wink
Brozicek
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 10:21    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak v tom bude ten problém. V NTB, kde záloha bitové kopie proběhla OK mám 64 bitovou verzi W10. Na stolním PC mám 32 bitovou verzi W10. Musím asi počkat na nějakou další aktualizaci. Dík kolegovi "xsc" za nalezení odkazu s touto užitečnou informaci.
