Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 30 2018, 22:13 Předmět:
Konektor máš? Nebo aspoň vrak na vzorek? Připájet ti to můžu, ale jsem z Prahy, tak jen v případě, kdybys nesehnal nikoho poblíž. Asi by se to muselo poslat a to se dost prodraží. Nebo kdybys měl někdy cestu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 30 2018, 23:38 Předmět:
Ale neupadne, jen se musí pořádně připájet i za futrál a ne jen za vývody. A přes to ještě zablemcat kvalitním epoxidem, ne nějakým 5 minutovým sráč.m z Baubau. _________________ Jirka
Fotku mám pouze tuto. Pokud by bylo potřeba lepší, udělám. Kolik bys za to příp. chtěl? Když nepočítám poštu, pouze konektor a prácu. Díky
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červenec 31 2018, 7:55 Předmět:
Celeron napsal(a):
To zablemcání epoxidem není dobrý nápad, v případě poškození konektoru už ho nikdo nevymění.Řeším to pojistným drátkem přes vrch konektoru na zemnící plošky.
Zaslal: út červenec 31 2018, 8:04 Předmět:
jezevec napsal(a):
Lepení není problém, epoxy po nahřátí povolí mnohem dřív, než pájka. Přichycení drátkem okolo je také doporučeníhodné, tady ale není na jedné straně už k čemu přichytávat, ploška je malá a zřejmě navíc z části utržená. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
