Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1674 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červenec 30 2018, 12:05 Předmět:
Jenže panel je proměnný proudový zdroj, ten zátěži bez elektroniky nepřizpůsobíš. Například - jestli dáš odporovou zátěž takovou, aby dala max. výkon při plném osvitu, pak při polovičním osvitu budeš mít cca 1/4 výkonu, místo polovičního. Ostatně i klasický offline MPPT má na vstupu velké kondy, protože se okamžitý výkon v sinusovce mění od nuly po max.
konkrétní příklad: máš panely, optimální bod, plný osvit 300V 8A 2400W, potřebuješ zátěž 37,5Ω aby to pobrala.
při polovičním osvitu to dá 4A opt. napětí zůstává cca 300V, ale zátěž to stáhne na 37,5 x 4 = 150V, bude na ní tedy jen 600W. ( bez elektroniky)
No ale regulátor nabíjí vstupní kondy těmi 4A pořád na 300V a pouští pulzy 1:1 300V 8A, tedy 1200W střední výkon.
Tudiz to vidim tak ze koupim mmpt dle stitku na panelech s nejakou dejme tomu 1/4 rezervou (vsechny sou totozne) a pokud by nejaky mel jiz pokles vykonu mohu si casem dovolit i naky pridat asi jednoduzsi nez se pokouset je doma jakkoliv promerit
Zaslal: po červenec 30 2018, 16:46 Předmět:
Ale jo, proměřit to lze, prostě změř při plném slunci proud do zkratu a napětí naprázdno. Při seriovém řazení je důležité, aby proud všech panelů byl ±stejný.
Tak samozrejme napeti i proud naprazdno sem meril, odpovidaji plus minus stitku, merim je vzdy schvalne vychladle, chvili trva nez se zahreji, tudiz si troufam rict ze sem hodne blizko spickovemu napeti na prazdno seriove budu radit vzdy 5ks s maximalnim napetim 33v, proud se lisi do 200mA a regulator bude od MakeSkyBlue
Nechcem strasit, ale po prezreti fotiek vnutrajsku toho MakeSkyBlue regulatora a porovnani s iTracermi, ktore mam, to vyzera skor na parodiu na kvalitny MPPT regulator V tejto oblasti neodporucam setrit, ak sa nakupia kvalitne komponenty - ako panely, tak regulatory aj baterie - tak ich zivotnost budu roky rokuce, s lacnymi smejdami budu iba problemy a dalsie a dalsie vydaje neskor, za tu ostaru to nestoji a nakoniec clovek neusetri ani trt
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 31 2018, 15:39 Předmět:
Killercek napsal(a):
Nojo, ale teď to měříš vychladlý při teplotách kolem 30 st.C. tak až se Ti do panelu opře v březnu ostrý slunce při okolní teplotě kolem -5 st.C. tak ten panel bude mít o 30% větší výkon. Mě dokonce za mrazu a ostrýho slunce FVE 4,9 kW spadlo Piko 5,5kW do poruchy na přetížení, podle manuálu to dělá na 5,8kW. Teď už to nedělá, panely už nejsou tak dobrý jako zamlada. _________________ Jirka
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: út červenec 31 2018, 21:23 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Nechcem strasit, ale po prezreti fotiek vnutrajsku toho MakeSkyBlue regulatora a porovnani s iTracermi, ktore mam, to vyzera skor na parodiu na kvalitny MPPT regulator :twisted
Mrkni na forum mypower.cz , ma ho dost moc lidi a jsou spokojeni. Typuju, ze lepe je neco usetrit a za ty penize koupit spis vice panelu (panel se mi nepokazil jeste ani jeden)?
Tusim ho tam nekdo stovnaval s midnite za 20 000,- a co se tyce ucinosti je to pry podobne (a clovek, kteremu ten midnite chcipl, si pak koupil radsi furu PWM reglu), navic takovy drahy regl posila navratnost za hranici zivotnosti.
U toho razeni do serie:
-cim blize bude napeti panelu napeti baterky, tim vetsi ucinost reglu
-max povolene napeti regulatoru podle napeti baterek cca 100 -150V
-stiny
