Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak odstranit nahodilé krátkodobé zapínání síťového zdroje, který je odpojen ze sítě prostřednictvím vypínače na síťovém přívodu. Zdroj nemá zemnící kolík a ačkoliv na fázi objektivně není napětí, dochází v různých nahodilých intervalech ke krátkodobému zapnutí, což způsobuje "lupání" v reproduktorech připojeného spotřebiče. Někde se musí indukovat napětí, ale nevím, jak je "energeticky" možné, že se zdroj vůbec spustí, byť je to VI. třída?
Jaký je ten spínaný přívod? - je to prodlužovák z vypínačem, nebo domácí nějaká tvorba?
Je to prodlužovací přívod s tlumivkou ve vypínači, vypíná pouze fázi. Ale "lupe" to i v případě, když použiji například dálkově ovládanou zásuvku bez vypínače.
Já si zatím úkaz vysvětluji tak, že někdo třeba pere, mě se na zemi indukuje napětí, ale pokud přijde po "zemi", kam pak odchází?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 31 2018, 19:18 Předmět:
tvl co to je? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 31 2018, 19:28 Předmět:
Jestli je adapter zarizeni tridy II,tak by se po rozpojeni jakehokoliv prac. vodice nemelo nic naindukovat. Neni tam zas nejaka doutnavka? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1296 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út červenec 31 2018, 19:34 Předmět:
vidim to na odmeranie napeita na faze kde "objektivne neni"
spinany zdroj sa nejakym jednorazovym naindukovanim nespusti, potrebujes nabit vstupnu kapacitu, jedine ze sa pomaly cez nejaky velky odpor alebo kondik nabija - co spomenuta doutnavka
Ptal jsem se před tím proto, protože pokud by to byla známá prodlužka z několikanásobnýma zásuvkama z vypínačem, bývá vypínač dvoupólový, což znamená, že vypíná fázu i nulák. Za vypínačem je pak vřazená doutnavka. Pokud vypnu vypínač, přeruší mi fázu i nulák a do zdroje mi pak nejde ani kapacitní proud.
Pokud máš ovšem "domácí bastl", kdy Ti někde nějaký vypínač vypíná jen fázi a je ještě "bokem", může kapacitní vazbou mezi dráty procházet "svodový" proud, kterým se na filtračním kondu nasbírá napětí, které může zahájit start zdroje. Podobně, jako to dělají spořivky v případě dlouhýho přívodu k vypínači, nebo kvůli orientační doutnavce, co svítí po vypnutí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 31 2018, 22:27 Předmět:
Až když si to změřím, uvěřím, že se opravdu vypíná fáze
Ona ta fáze klidně dnes jde ve šňůře po modrém, protože ta šňůra může být pro Francii a tam mají fázi vpravo, takže modrý je připojen na kolíku, který se zasune u nás do levé dutinky v zásuvce.
A pak stačí poměrně malé kapacity aby se kondenzátor nabil na napětí, při kterém startuje zdroj, ale tím se kondenzátor vybije,... A tak pořád kolem dokola
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 01 2018, 7:25 Předmět:
Obvod se taky může uzavřít přes kapacity filtru s uzemněným středem. Tedy pokud tam je, při přehozené fázi v kabelu nebo v zásuvce. Zrovna takovou prodlužku mám - jednopólový vypínač, za ním kombinovaný odrušovací kondenzátor.
Měřit nic nemusím. Stačí vyloupnout vypínač a vidím, že má 4svorky a na dvě z nich vede přívodní kabel. Na další dvě ty zásuvky. "PE" drát jde bokem na kolíky přímo z přívodu.
monterjirka napsal(a):
Na to mám jednoduchou odpověď. Jeďte do Pelhřimova, je tam takový krásný Bauhaus, v oddělení elektra si najděte prodlužovací přívod EMOS 1311 s vypínačem, a proměřte si ho ... ať víte, jak vypadá profi výrobek Mj. zjistíte, že se do toho ani nedá lézt, neb to nemá šroubky.
