kalkulačka Casio fx-82, odchází displej?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:16    Předmět: kalkulačka Casio fx-82, odchází displej? Citovat
Cca od r.1993 používám tuto jinak nesmrtelnou kalkulačku (jsou v ní ještě původní baterie). Ale zažínají se mi ztrácet segmenty na LCD u jedné pozice, nejprve svítily slabě, teď už ale vůbec takže už nepoznám co tam svítí za číslici. Chápu že po tolika letech už má asi kalkulačka nárok odejít do křemíkového nebe, ale zajímalo by mě jestli je tohle příznak vadného displeje a co se v displeji fyzicky stane že to přestane "svítit"? (měl jsem za to že takovýto LCD by mohl mít neomezenou životnost). Nebo může být příčina ještě někde? (v kontaktu na vodivé gumě u displeje to podle mě nebude, protože se nic nezmění když zkusím v prostoru rámečku displeje zatlačit)
 Velikost:  56.58 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Naposledy upravil sr71 dne st srpen 01 2018, 12:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Kdysi mně takhle odešel měřák s tím, že přestal být aktivní příslušný výstup ze švába. Zkusil bych to rozebrat a vyčistit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:47    Předmět: Citovat
stejnou kalkulačku mám, asi i podobně dlouho, s původní baterií a když občas displej zazlobí, pomůže kalkulačku opatrně procvičit krutem (do vrtule), tím asi obnoví nějaký studeňáky od baterie, nevím, nerozebíral jsem zatím).
Lenze tento LCD bude zapojeny v multiplexe. Ked nejdu len dva segmenty, tak bude problem priamo v LCD.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Nemusí být, může být vadný výstup pro tu dvojici (za předpokladu, že je to dvojitý multiplex).
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 10:52    Předmět: Citovat
U 25 let staré kalkulačky bych se na opravu vykašlal a koupil si nějakou novou za 300 až 700 Kč. https://kalkulacky.heureka.cz/f:3001:16844;6340:315811,386456/
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Rozdělat a zkontrolovat spojení lcd s deskou.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Tam bude takový ten "nalepovací" flex. Někdy pomůže vypodložit to třeba kouskem molitanu ale nevím, jestli je to dlouhodobě použitelné řešení. U el. váhy mi to šlo. Už ji ale nepoužívám.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 19:36    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...v kontaktu na vodivé gumě u displeje to podle mě nebude, protože se nic nezmění když zkusím v prostoru rámečku displeje zatlačit
Možno tam nie je vodivá guma, ale fólia. A tá sa zvonku pritlačiť nedá, lebo je lepená. No a časom lepidlo povolí a striebro zoxiduje...
http://www.c-a-d.com.hk/
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Moje sharp měla stejný problém. spojení FLEX/display (nejspíše lepený) sem přejel horkým hrotem a trochu podložil tužší smršťovačkou, aby flex dotlačovala na sklo. Oprava dobrá, ale jen na chvilku. tohle se opravit asi prostě nedá.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 12:45    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...ale fólia. A tá sa zvonku pritlačiť nedá, lebo je lepená.
Ale dá, co by ne. Ne vždy to ale pomůže.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Ano, velmi výstižná odpověď. Opravit se to dá ale fungovat to stejně nebude.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Tak ono to funguje, ale jen chvilku, kdysi jsem si takhle rozhýbal displej na autorádiu Blaupunkt, kde už nebylo vidět skoro nic. Po opravě přežehlením super, ale po cca dvou dnech to šlo zase do kopru.
