Dětské chůvičky SCD361/10 nefungují
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 9:50    Předmět: Dětské chůvičky SCD361/10 nefungují Citovat
Dobrý den přeji, známý mě přinesl tyto chůvičky , že mu nefungují. Stáhl jsem si návod a zjistil, že má pravdu. Potřeboval bych radu, na co se zaměřit, co by mohlo být vadné. Nedělám si sice iluze, ale i slepé kuře najde zrno, pokud ho někdo navede. Třeba je to banální závada.
Na dětské jednotce je kromě červené diody signalizující zapnutí, ještě zelená, která je zhasnutá a rozsvítí se na hlukový podnět. To je jediné, co jsem zjistil. Jsou k tomu síťové napaječe, a jelikož indikační diody svítí, zde zřejmě vada nebude. Díky za každou radu a nápad.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 9:55    Předmět: Citovat
Chtělo by to hlavně zjistit, jestli vysílají a chyba je v přijímači, nebo vůbec nevysílají. Podle manuálu vysílají na 40,675 a 40,695 MHz. Máš něco, na čem to zachytit?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 10:20    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pokud vysílají na těchhle kmitočtech tak asi nebudou legální, tydle kmitočty jsou určené pouze pro modelářský provoz
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Nevím Je to v oficiálním manuálu, i v češtině. Možná, kdyby to vysílalo jen v µW, tak by to nevadilo, stejně jako ty FM transmittery do auta.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Opravoval jsem takovou nefunkční soupravičku neteři - klasické problémy rýžové kvality - na jedné krabičce studeňák na titěrné propojce - kablíku. A u druhé vadný posuvný spínač.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Jenom taková hloupost - jsou obě části přepnuté na stejný kanál? Viz str. 15 návodu - "Použití přístroje".
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 11:11    Předmět: Citovat
U chůviček jiné značky (nebudu tady dělat reklamu) je nutné mít v rodičovské jednotce vždy vloženy baterie- i když je připojen síťový adaptér.
Problém je v tom, že pokud nejsou baterie vloženy, tak sice na dětské jednotce LED napájení svítí, ale jednotka není funkční, nevysílá.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 12:56    Předmět: Citovat
to Michal22:
ano, máš chůvičku jiné značky . . .
. . . tato by to dělat neměla
viz. návod
 Velikost:  107.77 kB
 Zobrazeno:  169 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Nejaký studený spoj, zlý kontakt...
Mal som možnosť to opravovať a už len z toho dôvodu, aký bol vysielač horúci počas vysielania, by som s tým nenechával samé dieťa bez dozoru.
No a potom prišla tragická správa
https://www.cas.sk/clanok/596278/obrovska-tragedia-na-orave-mala-emka-2-po-poziari-detskej-vysielacky-zomrela/
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Predpokladam nieco s li-ion bateriou. Uzasny napad. A este nabijat v posteli...
stasek
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji moc za reakce, rady a odpovědi. Možnost vyzkoušení příjmu z té stanice nemám. Rozdělám to a třeba budu mít štěstí na zjevnou závadu, která by šla odstranit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Já jenom upozorňuji (hlavně jako reakce na příspěvek ok1hga), že u chůviček, které mám možnost porovnat (pracuji s nimi), není v návodě ani zmínka o tom, že ty baterky tam musí být.
Proto se ptám: zkoušel jsi to jen na zdroje, nebo i na baterky?
stasek
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Na baterky jsem to nezkoušel, bohužel jich tolik po ruce nemám.Ale stejně je zajímavý, že je to na 4 ks AA článků, t.j. 6V a napáječe mají na štítku 9V. Naprázdno mají ale cca 15V.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 5:58    Předmět: Citovat
Baterky jsou připojený přímo, napáječ přes stabilizaci.
stasek
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Dostal jsem další soupravu videochůvička je to výrobek Philips AVENT SCD 600 Je to funkční. Potřeboval bych zvýšit dosah, je tak cca 20m. Přitom tady na tom odkazu je uváděn dosah 150m. Mám k tomu jen cizí návody. Tak se laicky ptám, zda by to nějak šlo, třeba prodloužením antény. Chtěl bych tu kameru hodit ke garáži a barák je nějakejch 40m. Ten monitorek by stačil na sledování. Má 5x3,5 cm.
https://www.mall.cz/detske-chuvicky/avent-detska-chuvicka-scd-600-00?tab=parameters
